19.12.2008, 14:01
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Das gabs auch original von BMW.
19.12.2008, 14:15
Fahrzeug: e38-728iA (07/1997), Oxfordgrün-metallic
Klar, aber die Originalteile sind mit Sicherheit um Welten teurer als die Sprühdose, falls es damit gemacht wurde...
05.03.2009, 16:36
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Gut Ding will ja bekanntlich Weile haben, habe meine Scheinwerfer immer noch nicht verbaut und habe auch noch ein Problemchen:
Wie bekommt man denn die Kabelenden in den Stecker operiert? Nur reinstecken geht irgendwie nicht, also muß man wohl den Stecker zerlegen, nur wie geht das? Will das gute Stück ja nicht direkt kaputtmachen...
Danke & Gruß,
Robin
05.03.2009, 19:45
V12-infiziert
Den Stecker kenne ich jetzt nicht persönlich, aber es ist korrekt - Du musst erst die Verriegelung lösen, dann kommen die Kabel rein.
Meist wird da ein Stück auseinandergeschoben, etwas herausgezogen oder der Stecker selber aufgeklappt...müsstest entweder mehr und größere Fotos machen oder nochmal gaaanz genau schauen
05.03.2009, 22:10
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Brachst nur rein stecken und soweit bis es einrastet... ganz simpel eigentlich...
05.03.2009, 22:20
Touring-Fahrer
Da verbiegt sich bei mir nur der Metallpin, aber wirklich reingehen wollen die Biester nicht. Es sieht auch so aus als würden die Kabel nicht weiter als bis zu dem weißen Plastikteil über den Stecker geschoben werden können. Bei dem Stecker für Warnblinker und Türschloß in der Mittelkonsole war das auch so. Aber da habe ich das Teil zerstärungsfrei abbekommen und dann ließen sich die Pins reinschieben. Hier bekomme ich das nicht hin.
Naja muß ich eben bis zum Stammtisch warten...
