Alt 29.12.2008, 14:57   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
sehe ich das falsch das bei 6cm unterschied, das du da neue kotflügel und sowas brauchst? 6 CM !?!? wie soll das den bitte aussehen?
Alt 29.12.2008, 15:05   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Da er jetzt Felgen mit für den E38 sehr hoher Et47 hat sollte sich das schon ausgehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einpresstiefe ? Wikipedia
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 15:08   #3
budweiser1711
ET ist bei meinen Sommerrädern 47!!
47 - 30(6cm Spurverbreiterung=3cm pro Seite) = ET17!!!!!
Das wird gerademal ein bisschen breiter als originale!
mfG
Robert
Alt 29.12.2008, 15:27   #4
memyselfundich
ah o.k.
ja dann machts sinn. Sind die Felgen stark genug das gewicht vom dicken zu tragen? Kriegst das dann auch eingetragen?
Alt 29.12.2008, 15:31   #5
budweiser1711
Klar, sonst hätt ich sie nicht gekauft. 860Kilo pro Felge, das reicht!
Es sind die Felgen vom BMW M3 E46 EVOLUTION. Poliert mit Klarlack
Eingetragen bekomm ich das auch, hab schon ein Gutachten!
mfG
Robert
Alt 29.12.2008, 16:01   #6
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Ich hatte schon oft Spurverbreiterungen auf meinen Autos.
Probleme gab es dabei nie.
Wegen dem Handling beim Reifenwechsel habe ich immer die Ringe genommen, die an der Nabe fest geschraubt werden und eigene Löcher für die Felgenbefestigung besitzen.
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 16:29   #7
Vitamin-e³8
Benutzerbild von Vitamin-e³8
Fahrzeug: E38 728i 1/00, Cube ltd5 9/04
Habe Felgen 19x 8,5 mit ET 15 und 25mm Platte = ET -10, aber nur hinten, vorne ganz normal ET 15 und noch nicht eingetragen. Eventuell im Frühling, wenn es klappt?
Sieht aber normal aus, also es steht nichts ab.
Ich würde auch gerne ein Bild einfügen, habe aber keine Ahnung wie???
Geändert von Vitamin-e³8 (29.12.2008 um 16:45 Uhr).
Vitamin-e³8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2008, 00:23   #8
budweiser1711
Was hast du denn für Reifen oben???
Deine Kombination ist sehr interessant
ET -10
mfG
Robert
Alarmanlage - Welche ist gut?! Pat_750i Autos allgemein 16 22.06.2007 09:20
Mercedes: Wenn man sich nicht so sicher ist was man haben will!!! DD Autos allgemein 1 20.04.2007 01:52
Motorraum: Welche Ölsorte ist nach eurer Erfahrung gut? lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2005 23:09
Autohändler etc: Sicher ist, dass betrogen und gelogen wird Jo BMW Service. Werkstätten und mehr... 16 13.05.2005 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
