Alt 31.12.2008, 23:43   #1
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Frage Rückfahrscheinwerferschalter
Hallo werte Freunde des 7ers.
Habe seit kurzem ein kleines Problem mit meinem E32, 730iA, 9/1993, R6 M30B30.
Und zwar folgendes: beim Einlegen des Rückwärtsganges leuchtet beim Einrasten des Schalthebels KEIN Rückfahrscheinwerfer. Erst wenn ich ihn ein wenig (knapp 1 mm) weiter nach hinten ziehe, leuchten sie.
Da aber alle Gänge sauber rasten, tippe ich auf die Einstellung des entsprechenden Schalters.
Aber die Suche hat mir leider nicht weitergeholfen.
Hat jemand einen Tip fü mich ?
Sage schon mal Danke, und wünsche Allen ein Guten Rutsch, und ein frohes, gesundes Neues Jahr 2009.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 23:58   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Hallo ekki
Das liegt oben am Schalter in dem Automatikhebel.
Da gibt es verschiedene Farben.........
musst du mal nachschauen,aber meist ist der Schalter dann mal ausgeleiert.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 01.01.2009, 02:03   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Genau - Schalter verschlissen.
Reparatur ist unter Umständen möglich, jedoch nicht ewig haltbar.
Alt 01.01.2009, 14:19   #4
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
meinst die reparatur des schalters is nich ewig haltbar? wenn man nen neuen einsetzt müsste das prob doch behoben sein!?
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2009, 14:44   #5
Movie222
Richtig.
Die Reparatur ist nur bedingt möglich, je nach dem was noch von den Kontakten übrig ist. Am Schalter hängen direkt die beiden 21W Rückfahrlampen. Wenn der Schalter verschlissen ist, wird der Kontakt heiß und der Kunststoff verschmort...
Selbstverständlich kann man den Schalter ausbauen, reinigen, nachbiegen und dann schauen wie lange er noch hält.
Alt 01.01.2009, 18:10   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier auf dem letztem Bild kannst du das Innenleben des Schalters sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Jon Evans - evansweb.info - Gear selector switch replacement
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
