Umfrageergebnis anzeigen: Hifi und Telefon tot nach Starthilfe
Konfiguration weg 0 0%
Busstörung 1 100,00%
Radiomodul defekt 0 0%
Teilnehmer: 1. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 07.01.2009, 16:31   #1
wittmanng
Fahrzeug: E38-740i (09.99)
Standard Nach Starthilfe Radio aus, Telefon weg...
Die Sicherungen hab ich schon kontrolliert, sind beide ok. Die Batterie hat einen Ladezustand von 50% lt. Batterieprüfgerät und sei ansonsten ok. Werd die Tipps mal umsetzen, obwohl ich die Batterie schon für gut 2 Std. abgeklemmt hatte, aber vielleicht war da die Batt wirklich noch ziemlich weit unten. Vielen Dank für die Tipps!
wittmanng ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 18:36   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Der E38 verlangt immer nach viel frischem Saft. Also versuchs mal mit einer neuen Batterie
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 21:21   #3
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Bei meinen funkte das Telefon nicht mehr nach der Starthilfe!
Du musst einen RESET machen.
In der SUCHFUNKTION findest du einiges.......
Aber kurz geschireben
Du musst nicht nur die Batterie für 10min (das reicht) abklemmen,
sondern auch das PLUS und MINUS Kabel (was du abgeschlossen hast)
mit einen Drahterl verbinden.
Somit entleerst du alle Puffer.....
nach 10 Min. Drahterl weg Kabel wieder anschließen und alles geht!!!
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 06:22   #4
siggi24
Fahrzeug: 728i E38
Beitrag
War bei mir auch so.
War die 10A Sicherung des Bordmonitorradio BM24 TMC welches sich hinten links im Kofferraum befindet.
siggi24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 15:30   #5
wittmanng
Breites Grinsen Problem gelöst...
Hallo siggi24,
dein Tip war goldrichtig, allerdings ist das Teil schwer zu finden, man muss wirklich alles ausbauen im Kofferraum...
Vielen Dank!
Alt 15.01.2009, 16:14   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Huhu, alleine durch das kurze zusammenführen beider Pole werden alle Kondensatoren schlagartig entladen.
Die "Draht & Wartemethode" kann man sich also sparen *gg*
Raffael
Stichworte
hifi
HiFi/Navigation: Leichtes Rauschen im Radio nach Telefonnachrüstung...? Wie kriege ich das weg...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2008 14:10
Elektrik: Telefon geduscht - Display weg bommelmann BMW 7er, Modell E38 15 07.06.2007 16:04
nach starthilfe geht mein rechterspiegel beim einparken nicht V8 Driver BMW 7er, Modell E38 3 11.10.2006 19:40
Elektrik: Ton im Radio/Navi/TV geht weg... ?!? brummi70 BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2005 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
