08.01.2009, 10:23
Mr. Diesel
Zitat von blindhippo
also gibt es auf dem metallring des thermostats ein loch richtig? sehr warscheinlich macht es wegen der luft nicht auf die im motorblock vor dem thermostat sitzt niicht auf. richtig?
richtig... da wirst du jetzt ein luftpolster hängen haben
08.01.2009, 10:57
Fahrzeug: E38-728i (12/97)
suppi danke.
09.01.2009, 09:49
Hi leute, mein vater ist grad auf dem weg und hat das neue thermostat dabei. nur zur info für alle. es hat kein loch. aber einen pfeil der nach oben zeigen muss beim einbau, sonst öffnet das thermostat auch nicht grins. also mal schauen wie ich meins eingebaut habe. grins.
21.02.2009, 09:10
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
servus.
und, was kam dabei raus?
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
