Alt 12.01.2009, 09:42   #1
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
aber egal wie gut die batterie ist, wenn ich mehrere wochen den wagen nicht nutzen würde, würde ich IMMER ein ladegerät dranhängen. ist ja nicht so, das er im stand keinen strom brauchen würde... und wenn er in der garage steht, sollte das laden ja kein problem sein.
ich mach das wenn der wagen läner wie 7 tage nicht genutzt wird.
mfg Benni
Das ist m.E. nicht nötig. Wenn die Batterie i.O. ist und das Auto keine Probs mit dem Einschlafen hat, kann das Auto ruhig mehrere Wochen stehen.
Hatte meinen schon 5 Wochen stehen (also das Auto mein ich jetzt ), sprang ohne Probleme an. Im Schlafmodus zieht mein Auto 10mAh. Da kann man sich leicht ausrechnen wann es Probleme gibt.
Wenn es nach 7 Tagen schon Probleme gibt, stimmt etwas nicht.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 12.01.2009, 09:50   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
die habe ich nicht... ich beuge nur vor
Code YRGJHSDTHILK
Alt 12.01.2009, 11:35   #3
janson
Gusseisern+Aufgeblasen
Benutzerbild von janson
Fahrzeug: E38-750i (05/98), Porsche 993 Turbo WLS 1 (98)
Stichwort "Unterspannung" - mit dem kann ich dann auch etwas anfangen.
Diesbezüglich dann gleich ein paar Fragen:
- habe in meinem eine 100 Ah Batterie drin, ist die so vorgesehen bzw. welche müsste drin sein (lese von 90 - 110 Ah?!)
- habe ausserdem nur 1 Batterie (Berga) - manche haben wohl 2
- bei BMW ordern oder gibt es bewährte Alternativen (denke, vom Preis her dürfte es nicht allzu gewaltig differieren, jedoch evtl. von der Zuverlässigkeit)
Gruss,
Jan
am besten........V12 oder 6-Zylinder-Boxer ;-)
janson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 11:45   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Gruss,
Jan
Hy "Neuer" ,ich hab eine 110-er drinnen,glaub Varta-Silver,frag bei Cuntz nach,da gibt´s Forum´s-%e,glaube hier hat die jemand für 140 € inkl. Versand bekommen.
Ich hab meine in Wien für 166 € bekommen,beim ,der wollte über 200 €
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 12.01.2009, 12:09   #5
janson
Hallo grunzl,
erst mal vielen Dank für die Antwort - so "Neu" bin ich ja nun auch nicht mehr (vom Bj. her), ausserdem bin ich schon des längeren lesenderweise in diesem Forum unterwegs.
In der SuFu findet man eigentlich alle Antworten (nach mehr oder weniger langem Suchen) - insofern muss ich hier diesem Forum ein dickes Lob aussprechen.
Jedoch weichen eben manche Aussagen bezügl. z.B. der Batterie voneinander ab und manche scheinen wohl ein BMW-Internes Programm zu besitzen, in dem dies nachzulesen ist (Tis und Etk - kenne dies jedoch nur vom lesen).
Aber, um auf's Thema zurückzukommen - 140 € incl. wäre natürlich ein super Preis , und wenn's dann eine 110er von VARTA ist, um so besser.
Werde mich dort einmal erkundigen.
Gruss nach A,
Jan
Alt 12.01.2009, 12:12   #6
Da Grunzl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auswahl Baureihe
Alt 12.01.2009, 12:22   #7
janson
Edit fragt: inwiefern sind die Preise als verbindlich anzusehen, bzw. welche Marge sollte man einkalkulieren
Alt 12.01.2009, 14:26   #8
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Danke für die Antworten, hilft schon mal weiter!
Das Problem ist, das ich seit ich das Fahrzeug habe im Notprogramm fahre. Das Fahrzeug ist vorher ein halbes Jahr beim Händler gestanden und steht auch bei mir jetzt übern Winter in der Garage.
Ich tippe eigentlich auch auf die Batterie, werde aber mal mit dem Multimeter testen wie es mit dem Batterie aussieht.
Kurze Frage dazu! Reicht es aus im Stand zu testen was von der Batterie kommt ohne den Motor zu starten? Möchte eigentlich nicht starten, da ich das Fahrzeug eingewintert habe.
Gruß und Danke!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motornotprogramm LeoLangneese BMW 7er, Modell E38 4 31.03.2007 13:31
Motornotprogramm uzunca BMW 7er, Modell E38 14 14.12.2006 13:13
Motornotprogramm??? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 10 06.11.2006 21:58
Motornotprogramm Olaf2 BMW 7er, Modell E38 13 11.11.2005 10:50
Motorraum: motornotprogramm eduardmarku BMW 7er, Modell E38 14 28.04.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
