20.01.2009, 12:01
Fahrzeug: suche e39 M54
Wie schon weiter oben erwähnt ist dieser Stecker für die Diebstahlwarnanlage und am Motorhaubenschalter angebracht. Wenn verbaut.
20.01.2009, 12:56
"Dickerchen" mit Bumms
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Im FS steht noch folgendes
ZKE - 95 GM: Innenraumschutz
ZKE - 92 GM: Neigungsgeber der Diebstahlwarnanlage
Diebstahlwarnanzeige (ZKE) zke
Hat das was mit dem angebildeten Stecker zu tun
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
20.01.2009, 13:01
Scheint so.
Macht dein Dicker die Blinkerqittung beim abschließen?
Blinkert die rote LED auf dem Armaturenbrett, wenn der Dicke zugesperrt ist?
Sicherlich in beiden fällen ein ja und somit wurde die DWA Softwareseitig aktiviert, aber die Funktion des Ultraschallsensors nicht deaktiviert. Der Neigungsgeber muss auch nicht wirklich nachgerüstet werden. Zumal dieser doch im Dach sitzt. Wenn du eine vollständige DWA haben willst, fehlt dir somit der Haubenschalter, der Neigungsgeber, der Ultraschallsensor im Innenraum (am Himmel) und die Sirene im Radhaus hinten rechts (Beifahrerseite). Kabel könnten vllt. schon alle drin liegen.
20.01.2009, 13:18
ja, wurde erst vor 2 Wochen beim Freundlichen freigeschaltet.
ja, das hat er nachm Zusperren schon immer getan.
Ok, verstanden. Würde aber dieser Fehler jedesmal wieder im Speicher auftauchen, da Haubenschalter, Neigungsgeber und U-Sensor evtl nicht verbaut sind ?
Gibt es was "bildliches", um zu sehen, wie die Dinge aussehen und an welchen Stellen genau diese verbaut sein müssten?
Gr33tz
