Alt 20.01.2009, 19:27   #1
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Sorry, hab´s noch nie gemacht, aber muss man da nicht das LCM umprogrammieren lassen? Sonst meint das ja sicher, dass ne Lampe kaputt ist (Xenon hat ja nur 35W) und mit dem Fernlicht gibt´s sicherlich auch Probs (Es muss ja das Abblendlicht weiterbrennen, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist, u.s.w.)!
Ciao, Kai.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 19:44   #2
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Ist der Stecker am Brenner. Hatte ich auch schon.
Ich hoffe das ich helfen konnte.
Grüße Timo
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 20:13   #3
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Ausrufezeichen Xenon
Du musst Dir die Scheinwerfer programmieren lassen. Dein Auto wird die Scheinwerfer nicht erkennen, da der widerstand bzw. Stromverbrauch ein anderer ist als Deine Standard Scheinwerfer....
Fahr zum Freundlichen, der wird Dir helfen können...
Beste Grüsse
Franky 740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 20:18   #4
kjkook
Benutzerbild von kjkook
Fahrzeug: E39 525iA FL Touring und Hartan Kinderwagen
Standard Xenon
Hay danke für die Antworten.Eine frage reicht es wenn ich mein Licht Modul wechsle von dem Auto? Sollte ja Plug and Play auch ohne schwiriegkeiten gehen oder?
Vielen Dank im voraus:gruß jens
kjkook ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2009, 20:32   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ich hab 2 standlichtbirnen ans licht dazwischen gemacht (4watt) birne ist im schweinwerfer gehäuse, man sieht nichts davon und wird auch nicht warm
hab keine fehlermeldungen mehr!!!
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2009, 00:54   #6
Doc7
Lichtmodul von einem anderen Wagen mit Xenon einbauen klingt simpel, könnte aber wieder andere Probleme bedeuten, da im LCM der Kilometerstand abgespeichert wird. Bei dir geht dann vermutlich das berühmte rote Lamperl neben dem km-Zähler wegen Tachomanipulation an... das ist jene Stelle, an der man bei vielen Gebrauchten ein Reifenwarnschild oder was ähnliches kleben sieht!
Ruf doch einfach mal bei deinem nächstgelegenen an und frage, ob sie dir das codieren. Vielleicht sogar kostenlos - wer weiß? Vermutlich fällt ihnen die fehlende automatische Leuchtweitenregulierung gar nicht auf. Scheinwerferreinigung hast du doch hoffentlich, oder?
Ansonsten frag doch den Straubinger, der ist hier im Forum für die Lichteffekte zuständig.
Ciao, Kai.
Alt 30.01.2009, 04:41   #7
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Beste Grüsse
Franky 740
Servus Franky 740,
hier muss er nix codieren lassen (um nur die Scheinwerfer zu erleuchten), aber er sollte es, denn im LCM wird dann die manuelle LWR abgeschalten (inkl. Fehlermeldung "Abblendlicht prüfen") und des Steuergerät für die automatische LWR angesprochen.
Aber auch hier muss des LCM getauscht werden, gegen eins mit "ohne manuelle LWR ", oder "XENON" steht auf dem LCM dann drauf.
Sein Problem sind wirklich "nur" die Zündsteuergeräte.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2009, 13:49   #8
Timo S.
Ich hatte damals nur den Stecker wieder ab gemacht und wieder neu drauf gesteckt. Problem war das ich zu doof war so einen Stecker auf zu stecken. Nicht am Scheinwerfergehäuse sondern der Stecker vom Brenner!
Alt 23.01.2009, 21:19   #9
wulf
keep rockin' V8
Fahrzeug: 740d
Standard Brenner
Grüße Timo
Was genau hast du dann am Stecker gemacht?
Wulf
wulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2009, 21:33   #10
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Altbekanntes E38 Xenon Leiden (an den Vor-FL Scheinwerfern)! Defektes Zündteil (NICHT Steuergerät...)
MfG
EUrojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenonscheinwerfer ab1966 BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2005 23:31
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
xenonscheinwerfer camelorn BMW 7er, Modell E32 9 17.03.2004 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
