Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 20.01.2009, 22:49   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zitat von frontwarrior Beitrag anzeigen
Hi Tormarx,
Habe meine Bremsleuchte auch auf LED umgebaut. Allerdings habe ich die Leds in die originale Streuscheibe eingebaut um den originalen Look zu bewaren. Und ich habe anstatt der normalen 5mm LEDs Superflux-LEDs genommen, da diese einen besseren Abstrahlwinkel haben, und somit aus jeder Ansicht sehr schön gleichmässig aussehen. Allerdings hatte ich gleich das Problem mit dem Prüfstrom (Kurzzeitiges aufblitzen der Bremsleuchte). Du hast geschrieben, das Du 4 Stück in reihe geschaltet hast, und somit kein Problem mehr hast? Ich habe mittlerweile 6 Stück in Reihe geschaltet, und hab immer noch das Problem. Hast Du sonst noch irgendwas gemacht?
Markus
Hab jeweils noch einen Wiederstand vorgelötet, frag mich nicht, was für ne Stärke, hab auch grade keine da, sonst hätt ich Dir die Farben mitteilen können. Der Prüfstrom hat ca. 0,2Ampere, soweit ich weiß, wenn der Wiederstand also stärker ist, lässt er den Prüfstrom nicht bis zu den LED's durch. Meine roten LED's sind auch Superflux gewesen, Bin aber trotzdem der Meinung, das die rote Streuscheibe, die ich noch davor hatte, sie etwas in ihrer Stärke eingeschränkt hat. Besser also ohne, wie bei Dir.
Leider bin ich kein Elektrikprofi um Dir das besser erklären zu können.
Elektrik: LED-Umbau der Taschenlampe aus dem Handschuhfach straight-shot E38: Tipps & Tricks 3 19.03.2018 18:13
LED Rückleuchten-Umbau im "alten" E38 tezlav BMW 7er, Modell E38 14 01.06.2010 11:12
Elektrik: 3. Bremsleuchte auf LED?? Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2008 18:08
Umbau auf LED Bremslichter adi-sr BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2004 16:46
Suche Schaltplan für BC IV wg. Umbau auf LED didi730 BMW 7er, Modell E32 9 25.02.2004 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
