Alt 25.01.2009, 19:40   #1
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
ich glaube die frage sollte eigentlich darauf abzielen was geschieht wenn man beispielsweise im auto sitzt bei ausgeschalteter zündung und dann kommt ein depp und fährt einem rein...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2009, 19:58   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Dem erst mal einfach eine auf die Fresse hauen
man fährt auf keinen Bimmer auf
Naja...könnte mir vorstellen, nachdem evt Reststrom vorhanden ist
das die Tüten aufgehen...
Aber mal so..nur am Rande..ich oute mich...
Lenkrad ausgebaut..neu beziehen lassen und wieder eingebaut..
Kein Sprengstoffschein...
Habe mir allerdings zeigen lassen, wie der Airbag wieder zusammen gefaltet wird..
falls doch...
Spässle....Batt-reset....kann gar nix passieren...wenn doch...
Dieser Beitrag wurde von Privat erstellt...ohne jegliche Garantie...
LG Nick
Alt 25.01.2009, 20:05   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von NickB12 Beitrag anzeigen
ich oute mich...
Da gibt es eine präzise Trennlinie: Lenkrad ausbauen ohne es vom Airbag trennen zu müssen darfst Du, sobald Du den Airbag entnehmen mußt dafür, ist es auch dem Privatschrauber verboten.
Und, wie war es bei Dir? Na ja, "wieder zusammenfalten" sagt es ja schon.
Ist doch bestimmt schon verjährt.
Alt 25.01.2009, 20:35   #4
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
So, vielen Dank für die Antworten.
Na das mit dem von Batterie abklemmen das weiß Ich ja. Habe schon mehrfach Airbaglenkräder gewechselt, aber nur bei privaten Autos, ohne Sprengstoffschein etc.
Mir ging es eigentlich darum, ob die Tüten aufgehen, wenn jmd. in den Wagen reinfährt. Hatte letztens die Diskussion und da war halt die Frage, was ist wenn man im Auto sitzt und auf jmd. wartet und jmd bumst in den Wagen?!...
Ist klar, auf die Nase gibt es eine Gratis
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 16:39   #5
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
neee..sauber gearbeitet...
vorher beim Freundlichen zeigen lassen, auf wassa mussa achte...
Batt-reset...Airbag runter..Lenkrad raus...
Einbau erfolgt in umgekehrter Folge...Zitat: T*S
hatte vor dem Schleifring mehr panik...VFL
LG Nick
Alt 26.01.2009, 16:56   #6
RS744
Yoo, und den Airbag zwischendurch so weglegen, daß er gar nicht erst zum UFO-Flug starten könnte, dann sollte alles risikoarm sein. Der moderne Airbag-Stecker hat eine beim Abziehen automatisch aktivierte Kurzschlußbrücke, die eine zusätzliche Sicherung gegen ungewolltes Auslösen bildet.
Soweit ich das bisher gelesen habe, dürfte da kein Airbag hochgehen. Der Airbag löst nicht bei jedem Anstoß aus, sondern Sensoren müssen einen Schaltimpuls auslösen. Wie soll das ohne Zündung und aktive Steuergeräte gehen?
Praktische Erfahrungen zur Untermauerung dieser Auffassung sind aber sehr willkommen. Wer machts?
Alt 26.01.2009, 19:58   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Airbag beim Audi Cabrio (Bj. 1995) ausgebaut und dann uebern Hof geworfen. Dann noch mal geworfen. Dann mit der AK drauf geschossen und dann ging das Ding erst hoch.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 20:10   #8
Pat_750i
Na das ist gut zu wissen...
Eigentlich ist das logisch, doch wollt Ich sicher sein und mal andere Meinungen hören.
Danke für Eure Kommentare...
Alt 26.01.2009, 22:59   #9
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Ab Klemme R ist der Schutz durch den Airbag aktiv. Mit anderen Worten:
Disse an und du bist sicher!!
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Lüftung läuft bei Zündung aus (Standhzg) McTube BMW 7er, Modell E32 5 18.07.2007 22:48
Elektrik: Batterie alle 3Monate leerr-Motorrnotprogrammanzeige bei Zündung aus ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 7 13.02.2007 20:30
Lösen Airbags so schnell aus? Dr. Kohl Autos allgemein 3 05.10.2005 23:44
Wagen geht nach Zündung aus gregcgn BMW 7er, Modell E38 23 24.07.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
