07.02.2009, 11:27
The Punisher
Fahrzeug: e38-735i (11.99)
radio einbau
hi leute
habe erstmal mein altes radio versucht einzubauen aber der ganze wust hinten dran will nicht so recht in den schacht
hat jemand einen tip wie ich den ganzen trödel hinten besser verteilen kann,mit meinen wursthänden ist das ein bisschen schlecht
wenn ich noch etwas ausbauen muß,gibt mir mal ne kleine anleitung
gruß alfred
07.02.2009, 22:19
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
was manche Leute so treiben...
was ist denn das für ein Radio????
Evt. alter Blaupunkt mit Zusatzbox aus den 70ern
Da geht ein Moniceiver rein mit: 2x Cinch vorne, 2x für hinten, Center und Sub-Ausgang plus Adapter BMW auf Radio
Nur Mut
LG Nick
08.02.2009, 14:12
Fahrzeug: e38 728i 09.97 Landirenzo LPG 55500 TKM
Hallo Alfred,
den Lüftungsschacht(da ist noch die Kontrolleuchte für die Alarmanlage integriert), sitz oben in der mitte vom Armaturenbrett, ausbauen.
Gitter vorsichtig raushebeln... dann die Schrauben rausdrehen,
danach... kann man glaube ich bereits den mittleren Lüftungsschacht nach vorne ziehen, dann hast du Platz um deinen Kabelsalat seitlich, nach unten, nach oben zu verteilen.... so habe ich es auch mal gemacht.
Gruss,
Leonard
