08.02.2009, 20:39
Fahrzeug: E32-735i autom.
kein problem, geb mal bescheid was dabei rausgekommen ist
08.02.2009, 20:47
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Mach ich...
08.02.2009, 20:55
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Servus, hatte ich auch eine ganze Zeit lang.
Checke mal alle Schlauchverbindungen, da ist es bei mir am Rücklauf zum Khler raus. War so, dass du es so gut wie nicht gesehen hast.
Und dann hatte ich letzt Woche noch eine nasse Stelle unter dem Thermostatgehäuse. Deckel war undicht. Neuer Deckel und O-Ring - trocken.
Sieh dir auch mal den Kühlwasserbehälter an, die altern und reissen ganz gerne ein.
Grüße,
Steffen
09.02.2009, 11:33
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Ich hatte das Problem mal, da lief das Wasser an der WAPU raus und wurde vom Ventilator fein zerstäubt im Motorraum. Da sah man auch keine Pfützen oder so! Ging nur los, wenn der Motor lief und das Kühlsystem Druck aufbaute.
09.02.2009, 19:01
Stelle gefunden,Dichtung von der WAPU.......
Läüft direkt am Motor herunter und kann sich in aller Ruhe verflüchtigen durch den heißen Motor,daher auch kein Wasser unterm Auto.
So und nun mal schauen ob ich die selber wechseln kann oder in die Werkstatt muß.
Also beim freundlichen bezahl ich mit neuem Keilriemen ca 340€
09.02.2009, 19:59
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Rico
kannst selber tauschen  , guckst hier Wasserpumpe
Gruß Wolfgang
