16.02.2009, 22:56
Alles mist!
Hol Bosch!
Wenn Du möchtest hab ich noch 2 gebrauchte hier, der andere hat 2 gekauft der fährt wieder einwandfrei!
Aber nix ausm zubehör, doch nicht wenns um den Fuffy geht und grade noch LMM!
Lg
Sven
17.02.2009, 09:38
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von cubehacker
Von Löwe hab ich einmal einen LLM gekauft.... und nie wieder. Es handelt sich dabei um einen Hitzdraht-Luftmassenmesser. Die original Bosch LLM sind Heißfilm-Luftmassenmessers.
Der Heißfilm-Luftmassenmesser ist nicht so empfindlich wie der Hitzedraht-Luftmassenmesser. Am Hitzdraht bilden sich häufig Ablagerungen, die eine korrekte Messung beinträchtigen. Das kleinste bisschen Staub, was beim Luftfilterwechsel oder bei der Montage des LLM in das Ansaugrohr kommt kann den Hitzdraht-Luftmassenmesser beschädigen. Wenn sie überhaupt jemals korrekt funktionieren, dann ist spätestens nach ein paar tausend Kilometern Schluss. Das Internet ist voll von Leidensberichten. Kauf Dir einen orginalen Bosch-LLM und Du hast Ruhe.
Mike
17.02.2009, 09:51
Fahrzeug: 728i 05.01
Von Löwe hab ich nix gutes gehört.
Aber von MAF kannst du ruhig bestellen. Der  verlangte 300 Teuronen für das Ding, mit MAF war es 100 euros weniger - und ja es war der Siemens Teil (für den M52 ist nicht Bosch der OEM).
17.02.2009, 10:42
MAFs billige LMMs für den Fuffi sind auch Loewe...also Schrott!
17.02.2009, 14:06
Muruk
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Gut ihr habt mich ueberzeugt ich werde mir dann ein bosch ding
besorgen kennt ihr vielleicht noch eine gute seite wo man das ding bestellen
kann.
gruesse
cubehacker
17.02.2009, 14:34
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Woher weist du denn überhaupt welcher von beiden defekt ist, wie haben die denn diagnostiziert? Haben die den Fehlerspeicher ausgelesen? Hast du Werte?
"Der LMM könnte mal getauscht werden" ist eine mehr als schwammige Aussage. Und ich würde mir einen geprüften gebrauchten kaufen (hab ich auch), zumal wenn es nur so auf Verdacht sein soll.
Frank
17.02.2009, 19:40
Muruk
Stimmt hast recht nur die meinten das die eine zylinderbank manchmal
sich abschaltet und atr meinte das es ziemlich warscheinlich ist das die eine lmm ausgetauscht werden müsste.ich hoffe nur es ist nicht die drosselklappe oder die pumpe.denn sonst wird es richtig teuer
Vieleicht wisst ihr js woran es liegen kann?????
gruesse
cubehacker
PS:diagnose hab ich auch kann ich später auch posten wenn es vielleicht weiterhilft bin weil gerade bei der arbeit.
