Alt 25.02.2009, 19:08   #1
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von E32Schrauber Beitrag anzeigen
Hi Olly!
Das bekommst du auf einer Bühne sogar mit Wurstfingern hin
Ist ganz easy. Auto hoch, dann mit einer langen Verlägerung und einer 6mm Inbus Nuss zwischen Tank und Heckschürze durch. Da findest du je eine Schraube pro Spannband. Da dir schon ein Band gerissen ist werden diese Verbindungen wohl derbe verrostet sein, also 5 min vorher schön satt mit WD40 oder so einjauchen
Wenn die Schrauben zu vergammelt sind, Heckschürze runterschmeissen und mit einer Flex die Schrauben durchschneiden.
Wenn die Verbindungen hinten gelöst sind, die Spannbänder runter ziehen und die andere Seite in Richtung Unterboden nach oben drücken, die sind dort nur eingehängt, nicht verschraubt.
Wenn du einen Getriebeheber zur Verfügung hast wäre super, den drunter stellen und den Tank auf Position halten.
Keine Sorge mit dem Einfüllrohr, das ist noch extra an der Karosse verschraubt und hält den Tank da schon mal oben.
Viel Erfolg
Christoph
Genau
Danke für die arbeit
... nur wollt ich hinzufügen das man(n) gleich beide wechseln sollte
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 23:46   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Zitat von BMW CHECKER Beitrag anzeigen
Genau
Mfg. Mirko
Gern geschehen, das man beide wechseln sollte setzte ich voraus
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: LPG Tank tauschen Escobar BMW 7er, Modell E38 32 27.02.2009 13:52
Karosserie: Wohin mit den beiden Schläuchen vom Tank Medany BMW 7er, Modell E38 12 08.05.2008 01:55
Tank geschweisst - Vom Regen in die Traufe Bastelfatzke BMW 7er, Modell E38 7 04.04.2008 21:35
Elektrik: Klimaanlage “normal“ o. AUC vom e34 tauschen gegen Klimavollautomatic mit AUC vom e38 Area51sbk BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2007 11:05
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
