Alt 01.04.2009, 23:42   #1
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Gerald,
schau mal bei diesem Link hier weiter unten. Zuerst geht es um`s Heizschwert, dann um den Lüfterausbau.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2009, 23:46   #2
BestDad55
Hi Gerald,
hier ist noch einer. Ebenfalls runterscrollen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Der Text ist etwas schwer zu lesen , aber eigentlich sagen die Bilder alles.
Volker
Alt 02.04.2009, 02:18   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo Gerald,
hast du es bei voller Stufe schon probiert?
Wenn der Lüfter, da dann geht, ist es das Heitzschwert.
Sollte es das Heitzschwert gewesen sein, kenne ich eine gute adresse:
Das mit den Kohlen, kann es zwar auch sein, das sie festgeworden sind.
Vieleicht haben die Stellmotoren das klonk gemacht, wollten sich bemerkbar machen.
Lauft der Lüfter überhaubt nicht? (auch nicht bei höchster Stufe)
Hast du ihn mal einige Zeit laufen lassen? (Motor)
Gerald war die Batterie abgeklemmt in seinen Winterquatier? (Voll)
Schütte mal 5L frisches Benzin dazu. (wegen schlechten Leerlauf)
Säubere wenn es dann nicht weg ist, mal die Zündkerzen oder erneuere sie.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 18:46   #4
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Standard Problem GELÖST !!!!
Servus,
Dank Euerer Hilfe konnte ich das Lüftungsproblem lösen
Ich beschloß also mich zum Lüfter vorzukämpfen, denn die Geräusche kamen eindeutig von dort.
Die 5 Schrauben der Schottwand konnte ich Dank Eurer Links problemlos finden
Die Demontage der Abdeckung und des Lüftergehäuses war eine echte Fixxerei, entsprechen sehen meine Hände aus
Als ich dann schräg mit der Maglite in das Lüfterrad leuchtete, sah ich jede Menge Tierhaare und einen Klumpen, bei dem ich sofort an Hannibal Lector dachte
Leider habe ich es nicht geschafft, das Spannband für den Lüftermotor zu lösen also hahe ich mir einen Haken gebastelt und das Zeug Stück für Stück herausgeholt...uuugh
Ich versuch mal, Bilder anzuhängen
Geändert von GeraldPeter (11.10.2009 um 18:23 Uhr).
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 18:50   #5
GeraldPeter
So,
nachdem ich fast mein Mittagessen dazugelegt hatte, habe ich mit viel Fluchen alles wieder zusammengebaut.
Das liebe Mausilein war durch die Fliehkräfte im Lüfterrad leicht ausser Form geraten
Zum Schluß noch ein kleiner Tip von mir, für so doofe Schrauben wie hier, seht selbst.
Gerald
Dateityp: jpg Diverses April 034.jpg (33,1 KB, 33x aufgerufen)
Alt 04.04.2009, 18:56   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Gerald
Danke für die Rückmeldung, es ist immer schön zu lesen,dass jemandem die
Tipps geholfen haben,die man zu einer Frage eingestellt hat.
Was Du mit dem Klebeband für die "doofen Schrauben" bewirkt hast,dass
macht mein Schrauber immer mit Fett, er schmiert Fett in die Nuss,dann fällt
da auch nix mehr raus.
Er will sich jetzt aber mal einen Nussatz zulegen, wo wohl Magnete eingearbeitet sind,da können die Schrauben und Muttern dann auch nicht
mehr rausfallen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.04.2009, 21:32   #7
GeraldPeter
Servus,
sodele, grad eine kleine Runde ohne odeur de mausi gefahren - einfach traumhaft
Jetzt wollen nur noch vier nagelneue Stoßdämpfer und AP Federn vorne verbaut werden, dann sollte das fahren auch wieder dem äusseren Zustand entsprechen
Gerald
Motornotprogramm + Schlüsselfrage - Zwei Probleme-Eine Ursache ? hoerky BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2008 07:14
hier mal zwei Topmodelle aus zwei Generationen blaucsi BMW 7er, Modell E32 8 17.10.2007 08:11
Fahrwerk: Probleme, Probleme, Probleme, die Niveauregulierung!!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2007 21:17
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 13:11
Motorraum: Riss im Zylinderkopf? - Zwei Prüfungen und zwei Ergebnisse Tommy BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2004 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
