19.04.2009, 13:18
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Das wundert mich trotzdem Jungs
Ich habe genau die gleiche Mischung aus Distis und Reifen , es schleift nix!!
Arrif70
Für immer die 7!
19.04.2009, 19:39
Fahrzeug: E38 740i Bj 2001
Muss mich hier kurz einklinken...
Hab die gleiche Bereifung drauf.... (aber die korrekte selbsverständlich). Hätte an der HA auch gern Distanzscheiben. Welche Abstände sind denn allgemein zu empfehlen? Bzw. wie "weit" kann man eigentlich gehen, ohne dass die Reifen aus dem Radkasten schauen?? Gibts evtl. Bilder??? Wie überträgt sich das eigentlich auf den Lauf des Wagens?? Gibts da positive, oder negative Veränderungen???
Schöne Grüße,
Chris,
aus Wien
19.04.2009, 20:14
Distis würde ich nur machen , wenn deine Achsen ok sind , ansonsten ist es fast sicher , das der Wagen Vibrieren wird.
Wie ich schon sagte , 20mm pro Seite sollte ohne probleme gehen.
Der Wagen sieht einfach besser aus , da die Radkästen schön ausgefüllt sind!
Kurvenlage sollte sich auch Positiv auswirken!
Arrif70
19.04.2009, 23:15
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Arrif70
Es wundert mich auch...
Was denkst du, waru es schleifen könnte?
19.04.2009, 23:20
Ich weiß es nicht , es ist bei mir sehr knapp , aber passt.
Kannst du ein Bild machen und einstellen?
Bist du sicher das es Zwannis sind und nicht mehr?
19.04.2009, 23:44
Bilder kann ich Morgen einstellen, bin sicher, dass ander HA ist sind 25mm Distanzscheiben drauf sind
20.04.2009, 07:42
fotos
Hier sind die Bilder!
20.04.2009, 07:59
... liegt ja auch zum Teil am Fahrwerk. Wer zum Beispiel EDC mit Niveau verbaut hat ... bekommt den Wagen ja auch unter Belastung wieder nach oben gedrückt etc.
Evtl. hat ja auch bei dem einen oder anderen mal der Vorbesitzer die Kanten ein wenig börteln lassen. Habe ich bei meinem vorm lackieren auch machen lassen. Fahre aber von Haus aus 285er auf der Ha plus 10mm Distanzen auf den Standard 20" Alpinas.
Frank
20.04.2009, 11:05
chatfuchs hat recht , heute habe ich nachgeschaut , meine sind umgebürtelt,hat wohl der Vorbesitzer gemacht,trotzdem stehen deine Räder sehr nach aussen,ich werde mal Bilder von meinen machen.
Arrif70
