26.04.2009, 22:14
Fahrzeug: E38-728i (.96) Automatik
also da ja Angaben zum Fahrzeug gewünscht werden: Ist ein E38 728i Automatik Bj. 96 (kurz vor Facelift)
ok, mag sein das er auch nur die DK kurz zugehauen hat... könnte sich ähnlich anfühlen.
Raddrehzahlprobleme würde ich mal ausschließen, da ich die Serien BMW 18 Zoll Bereifung auf Originalfelgen fahre. Da sollte eigenlich sichergestellt sein das keine für die Elektronik unzumutbaren Raddrehzahlen zustande kommen.
Es kann abe meiner Meinung nach kein normaler ASC Eingriff gewesen sein, hier blinkt ja dann nur die ASC Lampe in kurzen Intervallen.
Bei mir war aber die ASC UND ABS Lampe dauerhaft für ca. 2 Sekunden an und ist danach wieder komplett erloschen. Wie gesagt, sieht für mich eher wie ein Reset Lamp Check aus.
Sofern keiner ne Idee hat, würde ich mal Fehlerspeicher checken und ggf. auf Steuergerätedefekt oder irgendeinen Kabelbaum/Sensordefekt am ASC tippen.
ABS kann ja nur Bremse-öffnen und sollte auf die DK keinen Einfluss haben, von daher kann von da so ein Phänomen meiner Meinung nach nicht ausgelöst werden.
Oder hat sonst noch jemand eine Idee?
26.04.2009, 22:18
Mr. Diesel
Zitat von mrx79
(kurz vor Facelift)
2 jahre nennst du knapp? der E38 kam 94 und das Facelift erst 98...
bin mir nicht sicher, aber ich glaub bei deinem wird ASC noch so altmodisch über nen Bowdenzug geregelt. Tempomat glaub auch, da keine EML. check die züge mal. evtl. hilft dir bei deinem problem schon ein tropfen öl...
mfg Benni
26.04.2009, 22:21
Ja ist alles noch mechanisch... werd ich mal prüfen ob das alles freigängig ist.
Danke
26.04.2009, 22:23
Ja, sicher über Bowdenzug - und Öl macht man nie auf bewegliche Teile mit Außenkontakt im Auto - das verharzt
26.04.2009, 22:29
Mr. Diesel
war ja auch im übertragenden sinn gemeint. ich weiß von hier aus ja nicht wo der schuh drückt...
aber gut nen schlaumeier hier zu haben, der auf alles ne antwort hat
26.04.2009, 22:33
Vielen Dank
26.04.2009, 22:30
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
nur mal so ne dumme frage..
wenn der die dk zumacht gibt das doch keinen ruck, ist doch als wenn man vom gas geht...vorallem wenn tempomat drin ist gibt er ja eh wenig gas dann würde man das doch fast garnicht merken wenn er die dk zumacht.
und bei dem gewicht vom dem auto, wird das motörchen (ich nenne es mal so, für so ein auto  ) mit geschlossener dk doch von der masse geschoben ohen zu rucken ... also meine vermutung als leihe das da was am getriebe war...getrieb reset oder so (wenns das gibt  )
gruß timm
