Alt 19.05.2009, 21:43   #1
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Habe ein ähnliches Problem:
kein Xenon
LWR manuell
Alle Beleuchtungseinheiten funktionieren einwandfrei.
Beim Einschalten des Standlicht oder Abblendlicht kommt direkt eine Fehlermeldung bzw mehrere hintereinander:
Kennzeichenleuchte
Bremslicht
Abblendlicht
usw..
Ist es das CC?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 21:49   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
kein Xenon
LWR manuell
Kennzeichenleuchte
Bremslicht
Abblendlicht
usw..
Ist es das CC?
ja, war mir auch mal. Fehlermeldungen ohne Ende. Habs dann ausgebaut und soweit ich irgendwo was nachlöten konnte habe ich es gemacht. Dann alles mit Kontaktspray eingepustet und habe bis heute Ruhe.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 21:54   #3
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Gr. Jürgen
Ah super. Danke für de schnellen Beitrag. Dann werd ich mir mal ein "neues" bei Andre besorgen. Sitzt das hinterm Handschuhfach oder wo genau beim E32?
Alt 19.05.2009, 22:00   #4
Juergen7er
Ich meinte jetzt das Kombigerät. Das war der Übeltäter. Mit etwas Geschick bekommste es ohne Lenkradabbau raus.
Gr. Jürgen
Alt 19.05.2009, 22:14   #5
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Gr. Jürgen
Achso. Aber das CC hat ein eigenes Steuergerät oder? Oder gibt es da Unterschiede beim Baujahr?
Ist es dann das Kombiinstrument oder das CC Steuergerät?
Alt 19.05.2009, 22:25   #6
Juergen7er
Kombi, iss es. Sind auch einige hier im Forum, die das Teil komplett erneuern, mit Elkos wechseln und so. Mal Erich U2U schicken, der kennt das Problem.
Aber das Kompi ausbauen ist kein Ding, sind nur 2 kleine Schrauben, dann kannste es durchs Lenkrad rausdrehen. Von hinten aufschrauben und mal kucken. Kalte Lötstellen kann man nicht sehen, deshalb alles nachlöten, oder eben machen lassen. Früher hat es ja unser Reinhard immer gemacht (Gott hab ihn seelig).
Warte doch noch mal ein paar Antworten ab. Sicher kommen noch genauere Angaben.
Gr. Jürgen
Alt 19.05.2009, 23:57   #7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) :::www.e34-welt.de:::
Siehe Tipps und Tricks
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Herzlich Willkommen auf
der e34.de-Regionalseite für das Ruhrgebiet.
Alt 20.05.2009, 11:03   #8
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
...Habe ein ähnliches Problem:
kein Xenon, LWR manuell
Beim Einschalten des Standlicht oder Abblendlicht kommt direkt eine Fehlermeldung bzw mehrere hintereinander:...
na, dass klingt doch nach dem guten alten Interner Link) Problem verursacht durch Störsignale der LWR (Leuchtweitenregulierung) Motoren. Ich hatte das Problem auch und dank Forum und Schorsch's Fertigpaket (Kondensatoren, Gehäuse, Stromdiebe und Kabel - alles schön verbaut) ist das Problem behoben.
Zum Test kann man einfach mal die LWR Stecker bei den Scheinwerfern abziehen. Wenn der Gong dann schweigt, ist das Problem gefunden.
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 14:49   #9
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Das werd ich Morgen gleich mal testen.
Alt 20.05.2009, 20:00   #10
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... isch habe doch gar keine LWR ...
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlermeldungen Display bsi BMW 7er, Modell E32 20 10.04.2007 20:32
Elektrik: Fehlermeldungen Fehlerspeicher lbijl BMW 7er, Modell E38 0 26.10.2005 14:44
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 09:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 19:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
