24.05.2009, 15:05
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Automatik Getriebe
Hallo liebe Forumler...
Ich habe ein Problem mit meinem Automatik Getriebe und
zwar bei geraderausfahrt keine Steigung oder Neigung
bremst er aus,als ob man Berg ab Fahren würde.
Manchmal 2-4 das spürt man und man sieht es an
der Drehzahlnadel wie sie schwankt.
Meine Frage;hat das jemand schon mal gehabt oder
ne Ahnung was das sein könnte?
Ich habe noch was vom Getriebe Software update gelesen?
Danke im vorraus für jede nützliche Antwort,noch was
Öl sollte genug drin sein,habe vor ca. 6 Monaten auffüllen
lassen.
mfG.miki
mfG.Mirza
25.05.2009, 15:15
Hallo hat keiner ne Ahnung was das sein könnte?
mfG.miki
25.05.2009, 15:43
lassen.
mfG.miki
Hallo Miki!
Das wird ein Steuergeräte-Fehler sein.
Kennst Du diesen Thread?
http://www.7-forum.com/forum/4/besuc...ory-50985.html
ruf dort an, mach mit Herrn Sagert einen Termin aus - und gut ist - alles andere ist nur Flickwerk!
Die einzige Alternativ-Adresse ist @rogatyn in Bayern - aber das ist sicher weiter weg von Limburg als Dortmund ....
peter
25.05.2009, 15:58
Hallo Peter,Danke erst mal...
Du sagst es wäre nur ein Steuergerät-Fehler!
Macht es Sinn jetzt hin zu fahren und den Fehler
auszulesen?Kann ich nicht beim Bmw oder wo
andersder Fehler auslesen?
Hast du bei dir mal ein Software Update gemacht bei Getriebe?
Danke dir...
mfG.miki
25.05.2009, 16:04
V12-infiziert
Wenn es ein STG-Fehler ist, dann ist man bei ZF aber an der ganz falschen Adresse...
25.05.2009, 16:15
Hallo Sebastian,hast du das schon mal gehabt oder
mal gehört?
mfG.miki
25.05.2009, 16:21
V12-infiziert
Ne, hatte ich glücklicherweise noch nicht - ein STG-Update würde auch nix bringen.
25.05.2009, 16:30
Hallo Sebastian!
Das Steuergerät ist bekanntlich IM Getriebe - wieso ist ZF dann die falsche Adresse?
peter
