Alt 31.01.2009, 00:30   #11
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Nochmal die Frage wie den nun die Leisten abgehen, ich weiss beim e46 konnte man sie einfach mittels eines Schraubenziehers aushebeln, waren alle gesteckt, wie sieht das nun beim e65 aus?
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2009, 01:08   #12
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Sorry.....aber das ist nicht so einfach erklärt, da gibt es ein paar kniffelige Stellen :-)
Mach mal paar Fotos von den Teilen die Du ausgebaut haben möchtest, dann schreibe ich was dazu.
Alt 03.05.2009, 00:36   #13
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Ja also wie gesagt, alle!
Ich habe ja jetzt endlich einen e65, aber wie die Leisten abgehen weiss ich immer noch nicht....
Alt 05.05.2009, 20:54   #14
Raffael@735i
LOW4LYF
Stell einfach paar Bilder online, und ich schreibe Dir zu den einzelnen Teilen was. Bei Dir vorbei kommen, und die Teile ausbauen werde ich nicht
Alt 06.05.2009, 19:09   #15
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
schade
okay mach gleich die Bilder
Alt 21.05.2009, 14:52   #16
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Okay also hier die Bilder,
1 Bild - alle 4 Türleisten
2 Bild - Cockpitleiste links
3 Bild - Cockpitleiste über dem Lenkrad
4 Bild - große Cockpitleiste rechts
5 Bild - Leisten des Cd-Fachs, Schubladen, Raucherpacket etc.
6 Bild - Leiste um das Ablagefach
7 Bild - Hutablagenleiste
Wäre nett wenn du dazu mal was sagen könntest und wie heisst das Werkzeug genau, was kostet es?
Danke schonmal
Alt 21.05.2009, 14:56   #17
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Irgendwas hat mit den Bilderlinks nicht geklappt
Edit: Was haste mit den Leisten denn vor?
Alt 21.05.2009, 14:57   #18
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Bilder vergessen
Dateityp: jpg IMG_0142.jpg (101,3 KB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0144.jpg (102,8 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0145.jpg (93,9 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0146.jpg (75,1 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0148.jpg (100,3 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0149.jpg (101,3 KB, 142x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0150.jpg (98,9 KB, 171x aufgerufen)
Alt 22.05.2009, 19:49   #19
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Up!up!up!up!up!
Alt 24.05.2009, 23:32   #20
Raffael@735i
LOW4LYF
Breites Grinsen
Bild 1: Türverkleidung ausbauen....habe hier 2 Usern eine Anleitung geschrieben, vielleicht hat die noch Jemand.
Bild 2: Lüftung aufmachen, dort findest Du links ein kleines Loch, Hacken rein & ziehen. Dann Mutter lösen.
Bild 3: Einfach nach oben ziehen
Bild 4: Rechts in der Lüftung ist auch ein Loch für einen Hacken Mutter lösen, Verkleidung unter der MMI raus, dort sind auch zwei Schrauben. Zuvor Verkleidung auf Bild 3 abmachen. Die große Leiste Aramturenbrett ist also geschraubt & gesteckt. Lenkrad ganz zu Dir fahren! Beim abmachen an der linken Seite anfangen & auf den Schalthebel aufpassen !!!! Gitter Mitte kann drin bleiben.
Bild 5: Hacken zwischen Schubfach & linke & rechte Holzleiste ansetzen. Kräftig & schnell ziehen, damit ist die Blende vom Radio ab.
Bild 6: Komplette Mittelkonsole muss raus, sehr aufwendig!
Bild 7: Hast Du elektrische Sitze hinten?
Innenraum: Interieurleisten - help on demand the_bob BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2008 19:37
Innenraum: Interieurleisten auf Schwarz umlackieren??? Mike-83 BMW 7er, Modell E38 29 11.05.2008 11:41
Innenraum: Interieurleisten ausbauen.Brauche Rat! commander.1977 BMW 7er, Modell E38 2 13.11.2007 19:16
E38 Leder-Interieurleisten mono eBay, mobile und Co 16 24.08.2007 20:13
Innenraum: Interieurleisten beziehen Hooch BMW 7er, Modell E38 25 13.09.2005 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
