Alt 02.06.2009, 13:21   #1
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von Timmey Beitrag anzeigen
wenn die pdc taste blinkt ist das system inaktiv
wie kann man das system wieder aktiv setzen???
Hab hinten meine Stosstange demontiert, nach dem zusammenbau bzw. anschließen der PDC Sensoren hinten.
Blinkt die PDC Taste???????
gibt es da einen Trick???
danke
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 16:37   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
danke
Servus René,
Dein System sollte auch so wieder laufen, also prüfe ob Du alle Sensoren angesteckt hast, oder ob ein Stecker vielleicht lose drauf sitzt.
Gruss Straubinger
PS: Warum nutzt Du Deine Diagnose ned?????Besser kann man es doch garned haben.
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 10:48   #3
roadrunneroö
a jo staubi,
hab ich die 2 Stecker net sauber zusammengemacht.
Hätte so aufgepasst.
Dateityp: jpg pdc.jpg (88,6 KB, 23x aufgerufen)
Alt 04.06.2009, 11:00   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Mein Senf:
Sackt der Wert unter 145ADC wird der Sensor als defekt erkannt. Keine Ahnung wie der das macht, aber bei mir ist 1 Sensor, wenns ihm schlecht geht, hat er immer 147 als "freiwert". naja - der geht eh nach rechts vorne, damit das gepfeife beim parken mit ccfl wieder funzt und ich hinten nicht wieder anne mauer fahr
Alt 04.06.2009, 16:53   #5
Straubinger
Top!
a jo staubi,
Dann hast Du ja Deinen Fehler gefunden und behoben, denn es muss ja ned immer was kaputt sein .
Gruss Straubinger
PDC Sensoren Timmey Suche... 1 12.04.2009 00:10
E38-Teile: PDC Sensoren rupper Suche... 1 16.10.2007 12:58
PDC Sensoren Toni V8 Suche... 2 03.04.2006 12:04
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
