06.06.2009, 23:10
Fahrzeug: e38
wegfahrsperre??
moin sorry aber bin bmw neuling wie sehe ich ob meiner ne wegfahrsperre hat un wie funzt die au mit transponder?? weil so ne pommes oder wie ihr das nennt hab ich net. danke schonmal
06.06.2009, 23:17
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Wenn kein Pommes..., dann keine Wegfahrsperre.
Außer du nimmst die Code Funktion im Bordcomputer.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
06.06.2009, 23:20
Fahrzeug: e38
ok also keine wegfahrsperre.gut zu wissen sind die schlüssel billiger. aber wie funktioniert das mit dem code??
06.06.2009, 23:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du neben dem Radio statt einer Uhr einen Bordcomputer hast kannst Du dort einen 4stelligen Code eingeben beim Verlassen des Wagens.
Vor Motorstart muss dieser Code dann erneut eingegeben werden, oder man muss sich eine Zeit lang die Sirene der "Wegfahrsperre" anhören.
06.06.2009, 23:51
750i powered by ROTTALER2
Ohne diesen Code springt er Dir nicht an, der Anlasser orgelt zwar, aber der
Motor springt nicht an... ich vermute mal dass die Zündung oder die Spritzufuhr unterbunden werden.........oder beides......
Diesen Code musste Du allerdings vor dem Starten des Motor eingeben, nicht beim
verlassen...... wie beschrieben, ohne diesen Code springt er sonst nicht an.
Viele Grüsse
Peter
07.06.2009, 09:32
kurze Frage zwischendurch:
funktioniert das ganze mit der Codeeingabe nur mit nachrüsten des BC IV oder muss dazu die komplette DWA nachgerüstet werden?
ich habe Original die Pommeswegfahrsperre und habe mir den BC IV nachgerüstet und kann den Code eingeben...nur habe ich das nie getestet ober er nicht anspringt
07.06.2009, 11:04
Individualist
Dann Teste es doch mal bitte. Normal sollte es gehen, denke ich zumindest. Da die DWA ja für den Einbruch zuständig ist und nicht für die Wegfahrsperre.
Gruß Robert
07.06.2009, 13:53
konnte doch KEINEN code eingeben... oder muss der motor dazu laufen .. ?
hatte jetzt nur fix Zündung an das alles leuchtet und dann habe ich auf die codetaste gedrückt...und da ist nix passiert
07.06.2009, 14:07
HAAAAAAAAAAAAAAAALT KOMANDO ZURÜCK....!!!! es geht doch
*also Wagen abstellen und Motor ausmachen,jetzt:
*Zündung I -> CODE drücken -> Code eingeben mir 1/10/100/1000 mit S/R bestätigen
*Zündung ausmachen.....Wagen abschliessen....und Code merken!!!!!
*Zündung II -> im Display steht "----CODE" -> Code eingeben mir 1/10/100/1000 mit S/R bestätigen
Bei nicht eingegebenen Code orgelt nur der Anlasser und parallel dazu ertönt der Gong im Intervall...solange nicht georgelt wird geht auch der Gong nicht....
Es hat also bei mir mit dem nachgerüsteten BC IV funktioniert.....
Die"Wegfahrsperre" muss nach jeder Fahrt neu programmiert werden....
ich hoffe ich habs richtig erklärt
Geändert von Scheitig (07.06.2009 um 14:13 Uhr).
07.06.2009, 15:48
Individualist
Dem ist nix hinzuzufügen!
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: ?? wegfahrsperre ??
Joschi777 |
3 |
29.03.2009 15:19 |
Elektrik: Wegfahrsperre
Wolf730 |
10 |
18.09.2005 21:48 |
Brodersen |
2 |
19.11.2004 17:06 |
wegfahrsperre ??
olli G20 |
15 |
01.09.2004 16:26 |
Wegfahrsperre
siebenerfan66 |
3 |
14.12.2003 13:47 |
