12.06.2009, 18:22
Zitat von peter becker
Erich, wenn sich die Meldungen NUR auf diese beiden Punkte
(Standlicht Rücklicht) beziehen, ist die Chance,dass es wirklich das Senfrelais
ist recht hoch.
John wird es aber merken,wenn er die LWR Stecker abgehogen hat und die
Meldungen kommen immernoch.
Viele Grüsse Peter
Peter: wenn alles geht, und die Warnung kommt, dann ist es NICHT das Senfrelais. Das Senfrelais kann es nur sein, wenn die Warnung kommt und nichts brennt.
schau auf die schwarzen Motoren hinter den Abblendscheinwerfern im Motorraum.
12.06.2009, 18:27
Ah, ok, alles klar  !
Es geht nicht, vorne rechts und hinten rechts, ich vermute also, dass es tatsächlich dieses Relais ist.
Wer war das denn hier im meiner Stadt  ?
12.06.2009, 19:49
Fahrzeug: S50B32
Ich tippe Wolfgang, allerdings nicht ganz deine Stadt oder? Von mir aus kannste auch mich heimsuchen, lt. Forum 46km.
Grüsse
Michael
12.06.2009, 20:14
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Grüsse
Michael
Nö...
R.K. aus MGL
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
13.06.2009, 19:07
Fahrzeug: e32 7.35i (09.1987)// Nissan Micra 1,0 16v// Opel Corsa A 1,2i (1991)
Suche hilft ja weiter!
Jedoch hat es bei uns nicht den Fehler behoben!
LKM-B gewechselt und das Senfrelais, aber immer noch ausfall des Rücklicht, das nur hinten rechts!
An den Kabeln gewackelt und bei Zündung an plötzlich "Anhägerlicht" anstatt "Rücklicht", aber das schon, bevor wir überhaupt das Licht eingeschaltet haben!
Habt Ihr da Erfahrungswerte, die Ihr uns mitteilen könntet!?
13.06.2009, 19:14
Fahrzeug: 96
tach,tach...
...wo suche ich denn, wenn ick keine LWR habe,sprich stellmotoren?!?
ick hätte jetzt auch auf´s senfrelais getippt!?!
bis denne...
Jack.
13.06.2009, 19:18
Individualer
Zitat von DiggaJack
tach,tach...
bis denne...
Jack.
Senfrelais + LKM
12.06.2009, 20:11
Wir haben auch unser Kommentar "Rücklicht" bei uns ging es aus und kurze Zeit später wieder an, mal die Seite, mal die andere!(das Licht natürlich)
13.06.2009, 23:15
Nimm mal die Fassungen raus vom Ruecklicht und tausche sie untereinander. Wenn nun der Fehler auf der anderen Seite ist, ist es eine defekte Fassung, die sind ja auch bekannt fuer Probleme.
14.06.2009, 07:04
Mein Problem wurde dank der extrem fachkundigen Hilfe von Ralph gelöst  !
Dafür noch mal herzlichen Dank, beim nächsten mal gibt's Gyros, wie besprochen  .
Eine Sicherung war defekt und LKM + Senfrelais wurden nachgelötet.
