Alt 14.06.2009, 12:27   #21
Dirk, hast Du denn einen Volttester? Dann pruefe doch mal, ob da ueberhaupt Strom ankommt.
Oder eine Ruecklichtbirne mit 2 angeloeteten kurzen Kabelstuecken tut es als Stromtester in diesem Fall auch.
Wenn da nichts ankommt, weiter nach vorne pruefen bis zur Sicherung.
Alt 14.06.2009, 12:32   #22
DirkHeike
Benutzerbild von DirkHeike
Fahrzeug: e32 7.35i (09.1987)// Nissan Micra 1,0 16v// Opel Corsa A 1,2i (1991)
Ja wir haben einen!
Aber nur wir wissen nicht mit umzugehen, denn wir sind in Sachen elektrik echte Nullen! *rotwerd*
Dabei müssen wir noch einen wilden Stromverbraucher finden, denn nach 5 Tagen ist die Batterie (neue) platt
DirkHeike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 12:38   #23
Mit Elektrik stehen die meisten auf Kriegsfuss, also keine Sorge.
Hier erst mal eine Anleitung zum Pruefen und wie man ein Multimeter benutzt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Alle Sicherungen findest Du hier nach Baujahr geordnet, meist so ab Seite 15.
Da steht genau welche Nummer, wieviel Amp., und fuer was sie ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
das am besten Ausdrucken, brauchst Du oefter, was wo sitzt.
Alt 14.06.2009, 13:07   #24
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von DirkHeike Beitrag anzeigen
Ja wir haben einen!
Ich habe da mal was vorbereitet
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/fehl...lfe-90877.html
Das ist alles net so schwer
Kannst mich auch über eMail (net u2u) anschreiben
und hier das "rotwerd"redface
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.06.2009, 14:56   #25
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Die Sicherungen müßten 4 und 5 sein, die sind übrigens nicht gleich, wenn ich es richtig im Kopf habe dann ist die 4 eine 7,5Amp und die 5 eine 10Amp. Übrigens sind das die Sicherungen, die auf der Sicherungsliste im Kastendeckel als "Standlicht" aufgeführt sind. Ansonsten Stromprüfer wie bereits vorgeschlagen.
Gruß Ralph
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 16:01   #26
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Hallo alle zusammen,
habe im Augenblick auch das Problem, daß bei mir auf der Beifahrerseite sowohl das Standlicht als auch das Rücklicht nicht geht. Habe schon die LKM's getauscht, nichts. Dann Strom gemessen, nichts kommt an. Sicherungen 4 und 5 getauscht, keine Änderung. Senfrelais habe ich bei meinem Baujahr nicht mehr. An was könnte es noch liegen.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2009, 16:48   #27
SALZPUCKEL
Gruß Stephan
Kommt eine Fehlermeldung im Display?
Wenn nein, könnte es am Lichtschalter liegen. Stecker vom Lichtschalter ziehen und rt/bl mit grau/gelb brücken, ist für die Beifahrerseite. Zur Sicherheit Birnen links/rechts tauschen.
rt/grau und grau/vio ist für Fahrerseite
Nachtrag:
Wenn ja, alle Kontakte hinten am Lampenträger reinigen, auch die von den Fassungen.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (14.06.2009 um 17:08 Uhr).
Alt 14.06.2009, 16:58   #28
stoffel1612
Ja, die kommt. Beim LKM-B nach einschalten des Lichtes und beim LKM-L bei Zündung.
Gruß Stoffel
Alt 15.06.2009, 15:00   #29
DirkHeike
So, wir haben die Sicherungen getauscht, war tatsächlich schon wieder eine fast verschmorrt( Steckplatz 5/ 10 Amp.)
Hinten an der Birne (rechts) kommt kein Strom an, auf der anderen Seite fast 12 Volt.
Wo wäre jetzt der nächste Meßpunkt?
gibt es einen Zwischenschalter?
Am Senfrelais, ist da Pinn 31 der Minuspol?
Oh Gott, das Auto wirft Fragen über Fragen!!!
Alt 15.06.2009, 15:18   #30
John McClane
Ich hab noch einen Tipp: Montier die Leuchten wieder ab und guck mal, ob die Leitungen gequetscht sind und so Massekontakt besteht.
Die Dinger kommen aus Taiwan, da scheint chronischer Mangel an Draht zu herrschen, die sind superstramm verlegt werden beim festdrehen der Schraubenmuttern gequetscht.
Ich hab sie abisoliert, nun funzen sie.
Denkanstoß: linkes Standlicht und Rücklicht fallen immer wieder aus... sidoon BMW 7er, Modell E32 14 16.08.2009 13:58
Elektrik: Bitte um Hilfe!! Standlicht links und Rücklicht ohne Wirkung!! Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2008 20:08
Elektrik: Es fliegen permanent das Standlicht und Rücklicht Li.Seite durch??? Steve0710 BMW 7er, Modell E32 9 24.02.2007 19:02
Elektrik: Rücklicht und Standlicht gehen aus Bullit BMW 7er, Modell E32 19 07.01.2005 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
