Alt 17.06.2009, 23:50   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Diese frage ist nicht Dein ernst oder???
In diesem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link hier bitte klicken Teil Nummer 2 ist der Viscolüfter.
Und hier ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bitte klicken siehst Du unter der Nummer 1 die Wasserpumpe.
Hier siehst Du den Motor den Lüfter Siehst Du von vorn und hinter dem Lüfter ist die Wasserpumpe.
Mfg DD
Geändert von DD (18.06.2009 um 00:03 Uhr).
Alt 17.06.2009, 23:56   #2
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Mfg DD
Doch DD, , weil bei meinem Klackert es und wollte mit nem 32 schlüssel den viskolüfter rausnehmen und gucken ob es weiter noch klackert.
Kann ich denn viskolüfter einfach raus nehmen und den wagen starten und gucken, ob es noch klackert? geht das?
gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 00:04   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Ich kann mir nicht vorstellen das der Visco klackert denke eher das wird eine Vanoseinheit sein.
Den visco kannst Du ausbauen aber achte auf die Motortemperatur.
Mfg DD
Alt 18.06.2009, 00:07   #4
Den visco kannstz Du ausbauen aber achte auf die Motortemperatur.
Mfg DD
... und achte drauf, dass das Gewinde ein Linksgewinde ist - also nach rechts drehen um zu lösen......
peter
Alt 18.06.2009, 00:07   #5
hakanherne
Mfg DD
hmmmmm, was ist vanos und wo sitzt der, kann ich den auch irgendwie ausbauen?
Alt 18.06.2009, 00:11   #6
vanos = variable Nockenwellensteuerung - sitzt oben auf dem Zylinderkopf ....
Alt 18.06.2009, 00:14   #7
hakanherne
Danke dir PeterPaul
Alt 18.06.2009, 00:13   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Kann man aber dann läuft der nichtmehr.
Vanos ist eine "Nockenwellenverstellung" Siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) auch hier Nummer 1.
Mfg DD
Alt 18.06.2009, 00:17   #9
hakanherne
Mfg DD
Ich Danke Dir DD, du hast mir wirklich weiter geholfen,
eine frage hätte ich noch, habe ich nur ein vanos??
weil ich habe mal gehört, es gibt auch welche mit zwei vanos oder habe ich mich irgendwie nur verhört
Alt 18.06.2009, 00:22   #10
Nein, Süsser! DU hast gar keine Vanos!
Aber der Motor vom 728i aus diesem Baujahr hat nur 1 Vanos - wie auch aus dem Ersatzteilschaubild hervorgeht ...
mit lästerlichen Grüßen
peter
Wasserpumpe oder viskolüfter ? paule75 BMW 7er, Modell E38 5 06.07.2009 21:11
Weiß jemand wo der Motor vom Heckrollo sitzt und wie man am schlausten daran kommt..? Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2009 21:56
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 21:16
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 15:54
Elektrik: welche Spirtpumpe hat der 728ia und wo sitzt diese Patrick P. BMW 7er, Modell E23 1 15.09.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
