Alt 18.06.2009, 00:01   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von hakanherne Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
wo sitzt bei E38 728i Bj:1996 der viskolüfter und der Wasserpumpe?
Wenn es geht, bitte auch mit Bilder, nur wenn das möglich ist.
Lieben Gruß aus Herne
Hakan
Aber wo der Motor ist weißt du - oder ?
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 00:05   #2
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
klar weiss ich, wo der Motor ist, wollte mir nur sicher sein
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 00:07   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Aufgrund der tatsache das Du weisst das es ein 32er Schlüssel ist weisst Du wirklich wo der Lüfter sitzt.
Mfg DD
Alt 18.06.2009, 00:13   #4
hakanherne
Mfg DD
Also, das mit dem 32`er schlüssel hab ich von at4wobe1, sein text lautet:
Visko sitzt auf Wasserpumpe. Wenn Visko Spiel hat, dann wird das von der WP kommen.
Schraub mal die Visko ab (32er Schluessel; Linksgewinde) und dann schau mal, ob noch ein Klackern zu hoeren ist. (2 Minuten Job)
Mann, mann warum kommt der Typ in deiner Werkstatt da nicht drauf...
Der Text war für Paule75
Alt 18.06.2009, 00:15   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Wenn der Visko spiel hat muss es nicht zwangsläufig (das Spiel) von der Wasserpumpe kommen so ein blödsinn.
der Visko selbst hat häufig selbst Spiel sollte dann aber schnellst gewechselt werden.
Ansonsten den Visko teste Ich bei meinem mindestens bei jedem 3. Tanken dann schaue Ich auch immer nach Öl und ein Griff zum Visko ist dann immer drin..
Mfg DD
Alt 18.06.2009, 01:07   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Mfg DD
Naja so sehr Bloedsinn nun auch wieder nicht - ist ja nicht gerade eine Unmoeglichkeit. Wuerde sogar sagen, dass die Wahrscheinlichkeit hoeher ist, dass das Spiel an der WP auftritt, da an diesem Lager mehr Hebelwirkung anliegt.
Kann natuerlich auch sein, dass es die Visko ist.
Meine Analysebeschreibung sollte Hakan dabei sehr gut weiterhelfen - egal ob es die WP oder die Visko ist. Wenn's die nicht vorhandene oder doch vorhandene Vanos ist, dann ist's ein anderes Thema.
Nur um zur allgemeinen Verwirrung beizutragen.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasserpumpe oder viskolüfter ? paule75 BMW 7er, Modell E38 5 06.07.2009 21:11
Weiß jemand wo der Motor vom Heckrollo sitzt und wie man am schlausten daran kommt..? Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2009 21:56
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 21:16
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 15:54
Elektrik: welche Spirtpumpe hat der 728ia und wo sitzt diese Patrick P. BMW 7er, Modell E23 1 15.09.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
