Alt 18.06.2009, 20:09   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
der rechner hat so nach ner std. die dvd rausgeworfen
alles wieder gut
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 20:56   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das ist aber nicht der MK3, den du für 250€ im Bietebereich drin hast und auch noch mit DVD´s anstelle von CD´s fütterst
Interner Link) Biete: MK3
Geändert von rubin-alt (18.06.2009 um 21:01 Uhr).
Alt 18.06.2009, 22:36   #3
Skorpo
für den mk3 ist jetzt ein mk4 drinnen...
hab ja noch einen mk4 aber das muss der laser erneut gewechselt werden, habe ja teils schon hier beschrieben...
mk3 cd , mk4 dvd
der mk3 hat top dienste geleistet und nie war etwas, ob bei +40° oder -20
Geändert von Skorpo (18.06.2009 um 22:39 Uhr). Grund: ?
Alt 19.06.2009, 11:48   #4
rubin-alt
Kommisch - wenn ich dir folgen soll, dann hast du 1x MK3 und 2x MK4.
Oder du hast als Ersatznavi gestern dein MK3 eingesetzt und dann ausversehen eine DVD eingelegt - es nur DVD genannt, aber eine CD genommen. -> Aber dann würde das MK3 auch nicht als tatellos zu bezeichnen sein.
Es sei: Du hast das MK3 reingesteckt und gedacht du kannst gleich auf die Karte zugreifen. Dem ist nicht so, da dein Navi immer erst einen guten Empfang braucht um den Almanac zu schreiben um zu wissen wo du stehst. Das dauert manchmal eine weile.
Vollpfeifen verwechseln das mit einer Kalibrierfahrt ...
Alt 19.06.2009, 18:31   #5
Skorpo
so:
der mk3 den ich zum verkauf anbiete,war bis vorgestern 3-4 jahre in meinem bimmer verbaut und hatte nie probleme mit dem rechner, natürlich lief dieser mit ner cd von 2008 !!
der erste mk4 hatte einen leserfehler und ich versuchte einen neuen leser einzubauen, aber wie gesagt zerstörte ich die leiterbahn des laser !!
dieser ist momentan in einem karton in hunderten von teilen , bin durchgedreht und es hat bum bum gemacht
der zweite mk4 den ich habe , legte ich eine dvd sicherheitskopie hinein und er arbeitet und arbeitet mit dem hinweis: einen moment bitte.....
der rechner reagierte auf gar nichts...
habe es mit flashen versucht, auch nichts gebracht !!
war dann mega sauer und habe ihn halt arbeiten lassen, vorher zündung auf 1,kofferaum und türen zu...
nach über ner std. erneut hin und er arbeitet fleissig weiter...
kofferraum auf , auf auswurf gedrückt und siehe da ,er hat gekotzt
original dvd rein und alles war gut... der rechner arbeitet ohne fehler....
ich kann nur sagen: es hat mich sehr sehr viel nerven gekostet... !!!
Alt 19.06.2009, 18:54   #6
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
@skorpo
kannst du mir mal bitte sagen wir die orginal DVD von BMW heist ??
also der DVD name den man sieht wenn man die DVD in ein PC laufwerk gibt
und den explorer auf macht !!
Danke
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 18:55   #7
Waldi_750i
Sternfahrer
@rubin
wenn du einen sicherheitskopie machst, brennst du die ganz normal oder
in einem bestimmten format ?? so alla mode2 oder so
danke
Fahrwerk: unerklärliches phänomen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 23 15.05.2009 18:15
Phänomen Kühlwasser chevy57 BMW 7er, Modell E32 14 24.03.2009 11:53
Interessantes Phänomen Olly730 BMW 7er, Modell E32 4 04.03.2009 16:32
Innenraum: Fensterheber-Phänomen??? delphin BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2006 18:56
Phänomen s.amok BMW 7er, Modell E38 16 11.11.2002 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
