24.06.2009, 09:21
Fahrzeug: E38-740iL(09.99)
Startschwierigkeiten-Steuergerät??
habe seit ca. 1Jahr Probleme mit dem starten des Auto´s E38 740il.
Mal springt er beim ersten Versuch an, mal beim 2. 3. - 5.
Anlasser dreht sich. Was könnte das sein. Fehlerauslesen bringt nichts.
Relais vor dem Steuergerät gewechselt,ohne Wirkung.
Habe ein gebrauchtes Steuergerät mit EWS bekommen.wie bekomme ich die zum laufen.
währe für eure Hilfe sehr dankbar
25.06.2009, 14:16
Hallo-kann mir wirklich keiner helfen?
Schade
25.06.2009, 14:19
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
hast du sonst anderes auch überprüft,zündspule,verteiler?usw.....
25.06.2009, 14:38
Fahrzeug: 7
Macht er vlt. ein Geräusch beim nicht anlassen: Tak,Tak,Tak..???
25.06.2009, 14:53
Mir hat ein Kollege von einer BMW Werkstatt geholfen.
Relais getauscht,Kurbelwellen,-Nockenwellensensor ,Benzinpumpe und Batterie getauscht.
Wie schon gesagt,manchmal startet er direkt,mal beim 2.-3. oder auch mehr versuchen.
Anlasser dreht sich immer bei jedem Versuch.
Hab mir ein gebrauchtes Steuergerät mit der dazugehörigen EWS besorgt,eingebaut-Anlasser macht keinen Mucks.
müssen die Geräte codiert werden?
26.06.2009, 06:47
Nur mal zur erinnerung!!
26.06.2009, 07:56
Natürlich muss das EWS auf das Auto codiert werden. Was hätte eine EWS sonst für einen SINN????
