Alt 24.06.2009, 00:45   #11
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard nochmal zum Thema:
ist denkbar, dass Du irgendwie hartnäckig Dein TV-Modul auf Fond AV-IN geschaltet hast ?
Mal hinten im Fond die unterste rechte Taste lange drücken, und sehen, ob sich da umschaltmäßig was tut.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 08:40   #12
sevener
Benutzerbild von sevener
Hab keinen AV-In etc. im Fond. Dort wo andere die Anschlüsse und Taster haben, habe ich den Dosenhalter. Der ist bei anderen in der Rückbank.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 09:05   #13
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
@sinclair:
dieses "Feststellungsverhalten des AV-IN" geht aber nach einem entfernen der Stromversorgung doch flöten - hm, wenn nicht dann schnappe sich der Herr sevener ein stückerl draht und simuliert diese taste:
- weißen Stecker am VM abziehen und
- dann zwischen Pin9 und dem Gehäuse einen Kurzschluss machen
Länger als 5 Sekunden
Alt 24.06.2009, 16:18   #14
sevener
So, das mit der Drahtbrücke hat etwas geholfen, aber erst nach dem dritten Mal für je 10 Sekunden.
Das Bild sieht aus wie zuvor. Siehe Anhang.
Bei Drücken des rechten Drehknopfs kommt das Menü wieder. Mit Seitenwahl, Fernsehen, Hold, Teletext. Aber Sendersuchlauf ist nicht verfügbar, wie auch die Bildformate.
Und nun? Ist das Modul teilkaputt?
Ach ja, habe einen flachen schwarzen Stecker mit 5 Pins gefunden. Wofür ist das? Für eine Rückfahrkamera?
Dateityp: jpg Flimmer.jpg (8,0 KB, 10x aufgerufen)
Alt 24.06.2009, 17:43   #15
Sinclair
Standard na immerhin,
was ging denn exakt noch vor der Abgabe bei BMW ?
hattest Du noch Erfolg, Analogfernsehen in letzter Zeit reinzubekommen ? etc.,
bzw. Sendersuchlauf auf etwas empfangbares einzurasten ?
Alt 24.06.2009, 21:40   #16
sevener
Ging noch alles. Waren aber nicht viele Sender. Vor allem das Menü innerhalb des Tv ging noch einwandfrei. Elektrikprobleme kenne ich am BMW sonst nicht. Das war mir neu, seit ich ihn einen Tag zum Check gegeben habe.
Aber ganz in Ordnung wird es da immer noch nicht sein. Bin ja Laie und kein Elektroniker.
Alt 24.06.2009, 21:56   #17
rubin-alt
Jiep ist teilkaputt.
Musst ein VM finden, welches defekt ist und sich nicht am Bus meldet. Vielleicht geht der Tuner noch.
ODER:
Du schießt dir ein VM vom MK1. Das Ding geht dann und du brauchst nur den Tuner zu tauschen.
Kaufe bitte nicht das VM welches es bei ebay gibt und bis vor dem Ausbau funktioniert hat. (HW04, SW08). Wurde auf 16:9 codiert und jetzt ist der Tuner defekt. Das will ICH HAM. Denn der AV-In funzt nu
EDIT:
Wenn das Menü da bleibt ist dein Tuner nicht futsch. Das malt nämlich der Tuner...
Alt 25.06.2009, 01:44   #18
Sinclair
Standard @sevener
wenn schon die 2 Stecker am VM offenbar für das eine oder andere testweise gelöst worden waren,
vergewissere Dich doch nochmals, dass diese Stecker mittels der Verriegelungsbügel ganz definitiv tief am Anschlag auch mechanisch unten eingerastet sind, so dass wirklich alle Kontaktpins greifen (und nichts verbogen ist).
Resetmenü öffnet nicht!!! memoblitz BMW 7er, Modell E65/E66 12 30.04.2010 06:54
HiFi/Navigation: Der 16:9 Navi Monitor bleibt schwarz.... BMW0026 BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2007 13:28
Elektrik: Ersatz MK1 angeschloßen, steht aber auch nicht im Menü, gibt´s da noch einen Trick? 7x7 BMW 7er, Modell E38 21 17.09.2007 11:26
Elektrik: TMC symbol bleibt schwarz,keine verbindung??? tayfun_m_de BMW 7er, Modell E38 8 29.11.2006 00:06
kofferraumdeckel bleibt nicht offen littlebigb BMW 7er, Modell E32 14 24.05.2005 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
