30.06.2009, 16:34
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Schaue dir doch mal die Teilenummern an und versuche im online-etk Auskunft darüber zu erhalen ob deine Teile alle für dein Fahrzeug zusammenpassen.
Robin
30.06.2009, 16:49
Funktionsträger Mittelkonsole
Robin
Ich war mal so frei und hab' nachgesehen:
Der Funktionsträgerrahmen passend zu Deinem Auto hat die Teile-Nr. 51168175064 und wurde bis 09/1998 verbaut.
Der Funktionsträgerrahmen mit der Teile-Nr. 51168247250 wurde ab 09/1998 verbaut. Also alle Facelift Modelle.
Somit könnte hier der Hase im Pfeffer liegen, dass dieser nicht paßt, wenn Du den unteren FTR erwischt hast.
Der Bildschirm bzw. das Gehäuse für die ganze Einheit hat die Teile-Nr. 65528372592 und wurde bis 03/1999 verbaut; paßt also in beide Rahmen. Und wurde laut ETK in E38 und E38 gleichermaßen verbaut.
Wie geschrieben, ich vermute, er hat den falschen Einbaurahmen. Steht da 'ne Nummer drauf?
CU,
Alexander
30.06.2009, 16:49
HighEnd Transporter
@Hegggo,
das beste wäre wirklich gewesen, wenn du dich im vorfeld schlau gemacht hättest um die baulich / physische passgenauigkeit deiner teile.
wenn alles elektrisch in full.fuktion ist, denke ich, es ist kein problem das alles passend hinzubekommen.
wenn du es absolut nicht hinbekommst, bzw. das alles mit nachbest. zu teuer wird, melde dich per u2u, ich buchse dir das ein ...
gruss,
transporter
30.06.2009, 18:29
Touring-Fahrer
Du kannst auf der Hauptseite ja auch deine Teilenummern direkt eingeben und schauen wo die normalerweise verbaut sind, falls du über die Auswahl nach Fahrzeug und Baujahr nicht weiterkommst und dort nur Teilenummern findest die nicht mit deinen übereinstimmen. (auf der Seite ganz unten: part number search).
Robin
