10.07.2009, 16:09
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hast du es endlich geschafft?
Was heisst Seilzug lässt sich bewegen? aber ohne Widerstand?
Lässt sich der Seilzug bewegen oder nur der Griff?
Mein Problem vor ein paar Wochen-->
Hebel gezogen, Haube blieb zu.
Hebel so stark gezogen bis es nicht mehr ging, Haube zu.
Problemlösung:
Abdeckung über den Pedalen abgeschraubt (1), Ablage für den Fuss vom Klettband gelösst (2), Türleiste unten ausgeklipst (3).
Hebel abgeschraubt (4), Abdeckung ausgeklipst und herausgenommen.(5)
Seil aus dem Halter entnommen und den Halter gebrochen
Seil mit einer Kombizange gezogen, Haube ging auf!
Seil war defekt, der Mantel vom Seil hat sich gelösst (Pfeil) und so dem Seil ein paar cm an Weg genommen(umrandet).
Bowdenzug (Seil ) + Halter bestellt (ca. 20€)
Seil neu reingezogen, Halter gewechselt, Haube ging danach zwar auf aber sehr schwer!
Jetz wusste ich das sich das Seil genau wegen dem mir noch unbekanntem Problem verabschiedet hat.
Habe mir alles angeschaut und festgestellt, das die beiden Schlösser (bild3) vorne sehr schwergängig waren.................WD40 reichlich reingesprüht und jetzt geht die Haube Prima auf, so leichtgängig ;-))
So rate ich jedem die Schlösser einzuschmieren bevor das Seil sich verabschiedet!!!!
Geändert von oddysseus (26.07.2009 um 15:34 Uhr).
19.07.2009, 23:03
Fahrzeug: 730 D (12.03)
Noch keine Lösung
Nächste Woche bin ich bei einer freien Werkstatt, mal sehen was die mir sagen. Weiß jemand wie lange man noch fahren kann (sollte) wenn der Bordcomputer anzeigt, dass die Bremsbeläge getauscht werden müssen?
20.07.2009, 20:19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ich fahre schon seit min. 1000km, schaue doch einfach zwischen den felgenspeichen ob belag drauf ist oder nicht!
20.07.2009, 20:38
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
wenns raspelt wirds zeit...
21.07.2009, 19:46
Hurra.....die Haube ist auf......
...dazu muss man folgendes wissen, ich bin gerade mal technisch in der Lage Batterien in meiner Fernbedienung zu wechseln, aber es hat mich so gewurmt, dass BMW 1.200,00 Euro von mir haben wollte und einer freier aus dem Nachbarort ca. € 600,00.
Also habe ich dank Oddysseus. die Haube selber aufbekommen, gut ich habe noch nicht alles wieder zusammen, aber Oelkontrolle
etc. war erst mal möglich.
Danke, danke
23.01.2014, 14:26
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Hallo zusammen,
ich bekomme meine Motorhaube gar nicht mehr auf. 745i VFL Vielleicht kann mir jemand aus dem Raum Berlin Brandenburg weiterhelfen, der das schon mal erlebt hat, und selbst das Problem gelöst hat!??
Zuerst ging bei mir nur die Haube auf der Fahrerseite auf. Hebel war schon irgendwie ganz lose...
In einer Freien Werkstatt über 2 Stunden versucht von unten ranzukommen, keine Chance...
Die BMW NL verlangt ein vermögen
Haben zuletzt von innen die verkleidung und den Hebel entfernt, und mit ner Zange am Seil gezogen, leider kein erfolg gehabt, seil mit rausgezogen...
Jetzt stehe ich da, und bin ratlos...
Ich bitte um Tipps und eure Hilfe.
Schöne Grüße aus Berlin
JUGO
23.01.2014, 17:01
Some say...
Ohne Niere zerstören wird das nix werden, habs auch hinter mir.
Man muss versuchen, direkt an den Schlossmechanismus zu kommen.
Fahrerseite ist echt ein Problem.
Wenn die noch aufgeht, dann kannst Du für die Beifahrerseite direkt vorm Kühler am Zug selber ziehen, dann geht die Beifahrerseite leicht auf.
Wenn die Fahrerseite nicht mehr aufgeht, dann musst Du da echt friemeln.
Ich weiss nicht, obs beim VFL ist, wie beim FL, da musste ich eine Kunststoffverkleidung (senkrecht) wegbrechen um überhaupt ans Schloss zu finden.
Dann war davor noch ein Styropor (überm Ansaugtrichter vom Luftfilter), was ich wegschneiden musste, um an den Mechanismus zu kommen.
Drecksarbeit...
06.06.2025, 13:48
Fahrzeug: Fahrrad
Problemlösung:
Dann krame ich den Thread doch mal aus der Versenkung...
Anfängliche Versuche die Motorhaube an meinem VFL zu öffnen blieben erfolglos. Zwei Personen haben jeweils auf der linken und rechten Seite die Motorhaube runtergedrückt während ich am Hebel im Fußraum der Fahrerseite gezogen habe.
Allerdings ist der Fanghaken im Kühlergrill, zum Öffnen der Motorhaube, fast ohne Widerstand. Ich kann mit dem Finger durch die Niere greifen und den Fanghaken hoch und runter bewegen.
Da diese Versuche nicht vor Erfolg gekrönt waren, habe ich den Hebel im Fußraum der Fahrerseite abgeschraubt und versucht, ob ich mit einer Zange den Bowdenzug so stark gezogen bekomme, dass die Haube öffnet. Kein Erfolg!
Anderer Versuch: Ich habe die Motorhaube auf der Fahrerseite nach oben gezogen, so dass zwischen Motorhaube und Oberkante des Frontscheinwerfers der Fahrerseite ein kleiner Spalt entsteht. Dort habe ich einen kleinen Blasebalg von Würth eingeschoben und den Balg langsam aufgepumpt. Ich habe noch einen zusätzlichen Balg eingeschoben, damit die Last nicht auf einem Luftkissen lastet. Die Motorhaube konnte dadurch 2-3cm angehoben werden und der Bowdenzug war mit der Taschenlampe zu sehen und ließ sich mit einem längeren Hacken greifen. Ich habe wie ein Irrer an dem Haken gezogen, der am Bowdenzug eingehängt war. Auf einmal hat sich die Haube entriegelt.
Hat keine 5 Minuten gedauert.
