16.07.2009, 23:26
Erfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Woran erkenne ich, ob ein Zylinder nicht mitläuft?
Hallo liebe 7er Gemeinde!
Wie schon in der Überschrift geschrieben! Woher weiß ich, ob alle Zylinder mitlaufen? Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob sich das bei 8 Zylinder bemerkbar macht! Ich weiß auch, dass man dieses überprüfen lassen kann, aber ich dacht manchmal das man das hört oder sieht!
Grüße Thomas
16.07.2009, 23:32
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wenn man absolut keine Erfahrungswerte hat und nicht weiß, wie sich
ein V8 anhören muss, wird´s etwas schwierig.
Der Motor läuft einfach nicht "rund".
Wenn man die Zündung für jeden Zylinder nacheinander lahmlegt, wird man
das veränderte Laufverhalten registrieren.
Der Zylinder, bei dem sich nichts ändert, läuft dann nicht mit.
Knuffel
16.07.2009, 23:57
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Du hörst es direkt wenn ein Zylinder nicht mitläuft
17.07.2009, 00:25
Wenn's läuft!
Einfach mal am Auspuff lauschen, ob da alles schön regelmässig rauskommt, da kann man meist mehr raushören als vorne am Motorblock.
17.07.2009, 00:48
Some say...
Beim 8 Zylinder merkt man sofort wenn ein Zylinder nicht läuft.
Übrigens ist das auch beim V12 so....nicht wie immer behauptet wird, dass man das als Laie gar nicht merken würde....
So taub kann man nicht sein
17.07.2009, 00:53
Langstrecken Gleiter
im zweifelsfall an dem "motor notprogramm" im KI ? das scheißt doch sonst bei jedem dreck rum, kann mir kaum vorstellen das bei einem fehlenden Zylinder das *nicht* kommt..?
17.07.2009, 14:27
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von Cool 735i
...ich dacht manchmal das man das hört oder sieht!
Erklär doch mal, warum du dir diese Frage stellst, was macht denn dein Wagen und was ist da mit dem Lack passiert
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
17.07.2009, 15:31
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Das würde mich auch brennend interessieren
* BMW E38-FL *
18.07.2009, 10:51
Lackdesign Kosanke
Mit meinen Lack ist nicht´s weiteres passiert. Als ich ihn 97 gekauft habe ging er gleich vom Werk aus zu meinen Lackierer (Kosanke) mit allen Anbauteilen wie Schürze, Heckscheibenspoiler (Ac Schnitzer) usw.
So wie er vorne aussieht so sah der ganze Wagen aus d.h. Silbermetallic. Der Wagen wurde dann bis zu Hälfte angeschliffen und wie man sieht zu einen Übergang lackiert. Müsst euch mal das Bild von der Hochzeit angucken, da kann man das nämlich ein bisschen besser sehen!
Andere Anwort: Warum ich Zweifel habe, dass ein Zylinder nicht mitläuft kommt da her, weil ich vor kurzen meine Ventildeckeldichtung neu gemacht habe und ich da ja auch die Zündkerzenstecker abziehen musste. Dabei stelle ich fest, das sich wo die Zündkerzen befinden alles voller Öl ist (Ventildeckeldichtung defekt). Ich habe aber leider nicht alles rausbekommen und nun habe ich ein bisschen Muffel, das sich das Öl in die Zündkerzenstecker reinzieht und dort kein Funken mehr entstehen kann, da es ja in dem Sinne nass ist.
Geändert von Cool 735i (18.07.2009 um 11:01 Uhr).
18.07.2009, 11:22
Some say...
Der V8 läuft wie ein Sack Nüsse, wenn da ein Zylinder ausfällt, das merkst Du sofort.
