Alt 19.07.2009, 19:57   #1
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Ich habe gerade diese abstand gemessen,ist genau 13mm.
Oben am Stecker ist noch genügend Kunststoffmasse, die Du evtl. abschleifen kannst, wenn wirklich nötig. 1-2 mm geht locker.
Dieses Kabel ist Standardware. Von Winkel-Mini-USB auf USB A, B, etc.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 20:01   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Gruß technikus
Wie gesagt wollte eigentlich das ganze kabelsalat weg haben aber wenn ich andres geht dann muss ich dieses Winkel holen.
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2009, 20:08   #3
technikus
Beitrag
LG
Kein Kabelsalat heißt techn. Höchstherausforderung. Ich bezweifle, daß Du die techn. Werkzeuge dafür hast. Microlötstellenpunkte, Speziallötstation u. Riesenvergrößerungsglas, etc.
Gruß technikus
Alt 19.07.2009, 20:26   #4
puma
Perser Zarathustra
Gruß technikus
Nein hab ich nicht.
Alt 19.07.2009, 22:02   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn du ein klein wenig Geschick hast, kannst ja das Radio zerlegen. Der Chip hierzu sitzt bestimmt nicht an der Blende sondern weiter hinten drin.
Die Blende musst aber dennoch zerlegen um die herkunft der Drahlt auf der Basisplatine zu finden. Dann kannst dir einen USB-Anschluss vom PC reinlöten und hinten raushängen lassen...
Alt 19.07.2009, 22:10   #6
puma
Perser Zarathustra
Ja aber wie Technikus schreibt,
Alt 19.07.2009, 22:21   #7
technikus
Beitrag
Die USB-Buchse kann aber auch direkt in der Frontplatine eingelötet sein ! Wenn diese dann auch noch doppelt kaschiert ist wird das beschädigungsfreie Herauslöten ein kl. Kunstwerk.
Gruß technikus
Alt 19.07.2009, 22:29   #8
rubin-alt
Macht hier mal kein schlechtes Fass auf.
Wieso willst du vorne hin? Damit dieses Kabel mittendrin runterhängt?
Mach das Ding auf und suche mal, wo die Drahtl hingehen und dann überlege ob du dich an so einen kleinen oder großen Punkt traust.
Du kannst auch deinen akt. Stecker nehmen und so lange mit dem Cuttermesser (Teppichmesser, Skalpel) bearbeiten, bis das Kabel eher nach unten hängt und das wars auch. Ist der gleiche Murks wie vorne an eine Blende zu löten die sich bewegt und dann noch am Kabel gerissen werden könnte...
Wlan Usb 1.1 gandalf Computer, Elektronik und Co 21 16.02.2009 18:19
PC-Hardware: USB to Serial Straubinger Computer, Elektronik und Co 9 21.01.2009 18:16
Usb bohatej BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2007 10:10
Elektrik: USB-Stick virgo BMW 7er, Modell E38 5 20.06.2007 20:31
USB an PDA??? tobel Computer, Elektronik und Co 8 28.12.2004 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
