Alt 20.07.2009, 21:27   #1
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Hi Leute, hab eben mal drei Stunden auf dem Parkplatz unter dem Auto gelegen.
Mein Servoölbehälter ist der Nr. 1, also der einfache ohne Filter. Zur sicherheit habe ich einen neuen Deckel bei BMW geholt, hat auch nichts gebracht.
Also, ich hab eben mal die Motorabdeckungen abgemacht, um in Ruhe mal alles abzuhorchen. Kein Ton. Alle Aggregate unter dem Wagen, sprich Lichtmaschine und Servo, ebenso wie Klimakompressor, sind im Leerlauf still, trocken und brav.
Sobald ich wieder fahre, geht es wieder los. Mit am intensivsten heult das ganze in, wie schon geschrieben, Rechtskurven.
Sonst sieht alles gesund aus, Kraft ist da, hab noch zur Sicherheit auch nen neuen Öldeckel drauf gemacht.
Zurück zur LiMa: Ich habe einen Plastikschnorchel da dran, der geht unten in einem 90Grad-Winkel in den Längsträger und atmet wohl da irgendwo hin. Kann es wirklich das Ding sein, das dieses Jaulen macht? Hab mich nicht getraut, den Lappen da rein zu stecken, konnt auch den Eingang nicht finden....
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 21:42   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von Open Airler Beitrag anzeigen
Zurück zur LiMa:Hab mich nicht getraut, den Lappen da rein zu stecken, konnt auch den Eingang nicht finden....
Ja, leider haarlos
hilft das? s.u.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Generator Einzelteile 100A BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 21:51   #3
Open Airler
Fahrzeug: F30
Ja, so blank, da sucht man mal länger
OK, das Ding, also der Schnorchel, ist also an dem Längsträger mit seinem Ende verschraubt. Kann ich das einfach mal für eine Fahrt abpflücken oder riskiere ich dabei die LiMa? Oder besser an der Verbindung trennen, und den Lappen zücken?
Alt 21.07.2009, 00:56   #4
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Abend Leuz,
Hatte mal dasselbe mit meinem R6 und hab dann auch alles getauscht ! Als dann die Motorlager dran waren haben wir bemerkt das der Ich nen es mal "Rechte Dämpfer" der vom Lenkgetriebe Rauskommt eine Kleine Delle Hatte und sich dadurch auch bei rechtskurven und (Allerdings nicht soo drezahlabhängig) auch hin und wieder mal aufer geraden solche quietschgeräusche gemacht hatte ! Dann hatte wir das teil gewechsel und gleich noch bei ZF das lenkgetriebe Überhohlen lassen ! Und ruhe war !
Ich würde mal eher in Richtung Staubmanscheten Domlager etc. also VA und HA guggen. Od. eben Komplettes Lenksystem von Pentosinbehälter bis lenkgetriebe Durchchecken.
Ansonsten den BMW (Das wäre aber Teuer) von einem Freundlichen Mitarbeiter Solange RUmfahren lassen bis dat geräusch auftritt !
Mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 15:22   #5
Apollo
Warum einfach, wenns umständlich auch geht, gell?
Steck halt was rein, Schaumgummi wär gut, lässt auch noch Kühlluft durch. Es geht doch nur darum den Luftstrom zu verändern, damit sich das Geräusch auch verändert, wenn die Ursache die Lima ist, was ja nicht sicher ist.
(Ausschlussverfahren, die einfachsten Sachen zuerst!)
LG
Alt 21.07.2009, 16:41   #6
Open Airler
Fahrzeug: F30
So, zur Sicherheit hab ich auch noch mal einen Termin bei dem netten Herrn Sagert gemacht. Denn das Getriebe hat sich seit dem Wechsel damals im März diesen Jahres bei ZF keiner mehr angeschaut.
Ist auch eines der "könnte".
Lichmaschine werde ich mal testen, suche heute abend mal ein Stück Schaumgummi. Obwohl, als ich gestern bei laufendem Motor ohne Aggregateschutz unter dem Wagen lag, direkt neben dem Luftschnorchel, war es grabesstill. Nur normale Achtzylinder-Geräusche :-)
Merkwürdiges Heulen / Jaulen koltho BMW 7er, Modell E32 16 20.04.2009 20:24
Getriebe: Geräusch (jaulen u. heulen) beim langsamen fahren grazerlion BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 21:41
Elektrik: Hilfe fast ganze Elektrik ausgefallen könnte heulen Flat.Erik BMW 7er, Modell E38 20 20.05.2005 19:00
wieder Servomotor Brummen (jaulen) HILFE!!! sk8terboy BMW 7er, Modell E32 7 08.03.2005 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
