09.08.2009, 00:19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Werner04
richig
die originalen lautsprecher sind ok und wenn es verzehrt liegt es an den original verstärker der dann ausgelastet ist.
Joo... Sicher fängt ein Verstärker an zu verzerren, wenn man ihn an
seine Leistungsgrenzen treibt. (Clipping).
Viel eher kommen aber recht kleine Einbaulautsprecher an ihre Grenzen,
wenn sie mit Bässen versorgt werden.
Deshalb sollten kleine Lautsprecher entweder mit niedriger Leistung
betrieben werden, was das Gesamtsystem natürlich nicht sehr kräftig
erscheinen lässt, oder man trennt die Frequenzbereiche über aktive oder
passive Frequenzweichen.
Diese Weichen splitten die Summenfrequenz auf in :
Höhen
Mitten
Bässe
So bekommt dann jeder Lautsprecher das, wofür er gebaut wurde und
man kann höhere Leistungen fahren.
Knuffel
09.08.2009, 00:22
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Höhen
Mitten
Bässe
Knuffel
jo und das kann ich an den verstärker einstellen
09.08.2009, 02:03
Langstrecken Gleiter
also die lautsprecher die jetzt drinnen hab, haben am "hifi" Verstärker bei weitem nicht so gut geklungen wie jetzt, bass hat gescheppert bei mittleren lautstärken, zwar um weiten besser als mit den original pappen, aber der verstärker ist astmatisch..
09.08.2009, 10:06
HighEnd Transporter
1. die plastiktüten in den türen zeigen nach unten in richtung mittelkonsole, also ortung gleich "0"
2. das volumen beträgt ca. 2L (1,25L oder 2,15L) genau weiss ich nicht mehr),
da laufen bestenfalls 10cm chassis drinnen mit unbedingter resonanzbedämpfung der plastiktüten ...
3. jeder konuslautsprecher benötigt ein rückwertiges volumen (bis auf sehr wenige ausnahmen,
welche jedoch nur im homebereich anzutreffen sind und diese dann nach hinten ins freie spielen,
montiert in einer box, welche offen ist nach hinten)
4. ist das volumen zu klein, entstehen stehende wellen,
partialschwingungen usw.
5. die plastiktüten in den türen taugen als halterung für mitteltonkalotten
oder eben 7cm - 10cm mitteltöner mit einem volumen bedarf bis MAX. 2L !!!!
6. der nutzbare Frequenzbereich dieser plastictüten fängt ab 250Hz an !!!
7. um einen acoustisch echten basslautsprecher
ab 80Hz in den türen zu verbauen kommt man an einer ordentlichen türpaneele nicht vorbei !!!
in diesem sinne,
gruss
09.08.2009, 10:33
das ist allerdings wahr. die Lösung ist noch nicht das wahre, aber ein weiter sprung nach vorne!
09.08.2009, 11:35
Fahrzeug: E38 740i (04.95)
in diesem sinne,
gruss
Sehe ich das denn falsch dass es in dieser Größe kaum brauchbare Lautsprecher gibt? Was hast du denn in deinem "HighEnd Transporter" verbaut? Ich hätte halt gerne wieder welche die mindestens die Leistung der Infinitys haben.
Was genau meinst du mit "einer ordentlichen türpaneele"?
MFG
JJ
09.08.2009, 12:15
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
hab MB-Quart drin...
nur von Distanzringen rate ich ab...
Da die LS abdeckungen in den Türen so Kunsstoff-Pöppel dran haben, kann die Sicke der LS beschädigt werden, wenn man richtig Gas gibt..
Die plastiktüten   habe ich ausgedrehmelt und am ende einfach aufgeschnitten.
Somit geht der rest in das ganze Tütvolumen...klingt ganz gut...
Aber ohne Sub im kofferraum geht nix
LG Nick
In die Türen vorne passen:16er Hertz, Canton CS2.16, MB-quart und Phonocar
16.08.2009, 17:23
Nu hätt ich fast vergessen euch mitzuteilen dass die Lautsprecher drinne sind mit einigem an Geduld, Nerven und Arbeit hats denn gepasst (ohne das se vorne raushängen  ).
Werde sobald ich Zeit habe hier mal ne Anleitung zum Einbau posten (hab dabei auch n paar Bilder gemacht).
Muss mich nur vorher noch um nen neuen Subwoofer und Lautsprecher hinten kümmern.
Habt ihr da noch nen Tip was man vernünftiges nehmen kann?
Bis denne
JJ
