Alt 09.08.2009, 22:29   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard erstmal TESTEN
Lieber Peter,
danke, also doch alles aufwändiger!!!
Mich wundert nur, das gerade nur meine LEHNE nicht geht!??
Bevor ich den ganzen Sitz rausreiße dachte ich erstmal den Fehler vielleicht durch Widerstand messen oder so erst mal zu lokalisieren.
Danke für Deine guten links, habe auch die Suche benutzt und auch von diversen Kontaktschwierigkeiten gelesen.
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 22:33   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von pegasusqmb Beitrag anzeigen
Lieber Peter,
LG
pegasusqmb
Ja, ich habe Dir gerade noch eine Antwort von Reinhard eingestellt,wie man
das messen kann, er hatte auch mal irgendwo den Wiederstandswert genannt,aaaber, ich finde diesen Tread im Moment nicht.
Meist ist wohl ein Heizfaden in der Matte durchgebrannt,wenn man den wieder
löten kann, ist wieder alles ok.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habs gefunden, pro Matte sollten es 3,7 Ohm sein.... laut Antwort Nr. 3
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/carbo...ung-83650.html
Geändert von peter becker (09.08.2009 um 22:46 Uhr).
Alt 09.08.2009, 22:58   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Um den Stecker SH zu erreichen muss man nur die Rückenblende vom Sitz abnehmen - also das geht einfach. Deinem BJ nach dürftest Du den elektronischen SH-Schalter haben. Interessant vielleicht auch zu Wissen dass die Rücklehne abnehmbar ist, es gibt links und rechts unten eine Feder, wenn man die zudrückt kann man die Lehne abziehen ohne viel Tamtam. Das hab ich an anderer Stelle genauer beschrieben.
Grüsse
Michael
Alt 09.08.2009, 23:17   #4
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Grüsse
Michael
stimmt diese sind kinderleicht zu entfernen...kein grosse aufwand.
gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 23:55   #5
peter becker
gruss thorsten
Ja, dass wird hier ganz gut erklärt, es geht zwar eigentlich ums Umbauen,aber,wie man die Teile demontiert ist natürlich auch hier beschrieben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Interior -- Seat swapping
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Innenbeleuchtung an der rechten C-Säule geht nicht Achimito BMW 7er, Modell E32 8 15.05.2009 19:48
Wunder der Elektronic - geht/geht nicht/geht esau BMW 7er, Modell E65/E66 3 16.02.2009 20:13
sitzheizung geht nach rep. immer noch nicht hilfe het735 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2007 15:45
Sitzheizung Fahrerseite geht nicht WOKKE BMW 7er, Modell E38 9 27.08.2004 18:05
Snchronisieren der IR Fernbedienung geht nicht! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2003 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
