Alt 31.08.2009, 22:29   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Normal sitzt im Beifahrerfussraum das Getriebesteuergerät, aaaaber, dass das in einer Gummitülle verpackt ist, wie auf Deinem Bild,dass habe ich auch noch
nie gesehen.... ich kenne es so,wie hier....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img83.imageshack.us/img83/851...teuergert2.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.08.2009, 23:21   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Das glaube ich nicht,das unter der Gummihuelle das GetriebeSteuergeraet sitzen soll.Dieses,meine ich ist zwar in der selben Stolpe Montiert,aber es sitzt viel Hoeher,und ist auch groesser.
Gruss Dansker
Alt 31.08.2009, 23:36   #3
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Das ist die Rückschaltsperre. Das kleine schwarze Steuergerät, das verhindert, dass man bei 180 den 1. Gang reinhaut... Getriebesteuergerät würde (wenn vorhanden) weiter oben sitzen.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 00:19   #4
zieh mal die Tuelle ab und poste was da drauf steht auf dem Geraet an Nummern und Bezeichnungen.
Alt 01.09.2009, 00:32   #5
dansker
Das Steuergeraet,welches im Kasten der Motorsteuerrung sitzt,ist unter anderem das ABS-Steuergeraet.
Gruss dansker
Alt 01.09.2009, 09:08   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich tippe auch auf die Rückschaltsperre
Die wird aber nicht bei jedem Getriebe verwendet.
Ich glaube bei dem 8pin Getriebe kommt die zum Einsatz.
Werde das nie lernen
Ich habe an der Stelle einen leeren Stecker... ich meine dieser geht in den Kabelb. des Automatikgetriebes.
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 00:34   #7
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
danke für eure hilfe,
das teil ist ja rätselhafter als ich dachte :-)
naja dann wird es wohl die Rückschaltsperre sein.
habe ja noch die alte automaticgetriebe version mit bowdenzug, wie schon hier geschrieben --> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/730ia...en-108516.html
@ Erich, hab schon wieder alles zusammen gebaut.
werde aber das nächte mal, wenn ich es wieder offen habe, ein bild mit abgezogener tülle machen.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 23:35   #8
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Viele Grüsse
Peter
Peter, genau das Dinge habe ich auch entdeckt, bei meiner Wassersuche
Habe mich auch gefragt, was das wohl für ein Steuergerät ist, du hast es beantwortet
Aber ich dachte immer, das Getriebesteuergerät hängt in dem Kasten, wo die Motorsteuergeräte sitzen
Oder sind Fuffi und der 40er da unterschiedlich?
Maddin, der gerne auch wüßte, was das für ein Steuergerät ist was der Fredsteller fotografiert hat
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welches Steuergerät ist das? / Tempomat Mario RE BMW 7er, Modell E32 11 15.08.2009 15:08
Elektrik: Welches Relais ist das & warum ist es immer warm? AC Schnitzel BMW 7er, Modell E32 24 27.07.2009 14:09
welches blau ist das=? huskimarc BMW 7er, Modell E38 9 19.01.2007 20:45
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
