Alt 06.09.2009, 22:09   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Auflicht , welche LED?
Jetzt habe Ich so viel von nachgerüsteten Auflichtern gehört, will Ich jetzt auch
Meine Frage nur, die einen sagen nimm orange led´s die anderen nur rote, andere holen die originalen von bmw - andere gehen zum conrad... na was nun?
Ich kenn mich da überhaupt nicht aus, was Ich gefunden habe ist so etwas:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LED-SIGNALL. 5 MM R9-115L ROT 12V DC im Conrad Online Shop
Optik mal außer acht, Leuchtstärke & Stromstärke passend? es steht zwar 12 Volt aber unten wiederrum 3.5 ?
Bin dankbar für jedes Feedback würds morgen gerne angehen.
Hab nochwas gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.conrad.at/ce/de/product/...030710MMR9-106
aber mit "nur" 250mcd Leuchtstärke? Was genau bedeutet das eigentlich?
lg Rene
Geändert von amalbhalbe (06.09.2009 um 22:16 Uhr).
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2009, 22:34   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ich möchte mich ja nicht als unwissend "outen", aber was ist denn ein auflicht?!
Alt 06.09.2009, 22:37   #3
amalbhalbe
Du Unwissender Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/aufl...ten-63364.html
Alt 06.09.2009, 22:45   #4
Schorsch
achsooooo
ja, das hatte ich mir schon mal gebastelt. habs bei nem Forumler gesehen und fands dolle. hab LED mit der farbe "Bernstein" genommen. habs aber nie eingebaut, da mir das gefuddel mit den kabeln zu blöd war
frag mal den Beamer, der kann dir da helfen. so schauts bei ihm aus:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...pictureid=9728
Alt 07.09.2009, 07:39   #5
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
also, im katalog bei conrad hab ich nix gefunden. war dann im laden. im laden wenn du nach orangen led´s fragst bieten sie dir drei stück an. einmal stärkere und zwei verschiedene schwächere. unten im spiegel habe ich die starken drin, mit dem passenden wiederstand dazu. und geklemmt hab ich sie auf die beleuchtung vom schiebedachschalter. hier nochmal das bild wies dann ausschaut.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 07:57   #6
Opelschrauber
-vom Blitz zum Propeller-
Benutzerbild von Opelschrauber
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Hier mal der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LINK zum Artikel.
Opelschrauber
Interner Link) --> Mein Ex: E32 740iL <--
Opelschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 08:37   #7
Rob
Fahrzeug: E32 750i Individual (11.89), VW-T2-914/4 Porsche (08.75)
lg Rene
Die Led ansich hat eine Betriebsspannung von 3,5V. Hier ist ein zusätzlicher Vorwiderstand (in Reihe geschalten) schon in das Gehäuse eingebaut, sodass die Gesammmtbetriebsspannung 12V beträgt. Lampe 3,5V + Widerstand 8,5V = 12 V ... so kann man es im Auto anschließen. Ist für dich aso egal - das Ding tut ^^
mcd sind Milli Candela. Eine Einheit die Lichtleistung anzugeben. Je mehr Candela (cd), desto heller das Ding.
Da einige Spektren des Lichts intensiver wahrgenommen werden als andere, kann man eine subjektive Helligkeit nicht zu Grunde legen. Candela ist die Summe aller Lichtspektren in ihrer Intesivität aufsummiert. Also ein durchweg vergleichbarer Wert ^^
Nur so ein Tipp: Jetzt würde die 100W Glühbirne verboten. Eine durchschnittliche Glühbirne mit 75W hat etwa 650cd . Schaut beim Vergleichen von den Stromsparscheissteilen mal auf den cd Wert. Ist immer für ne Überraschung gut *lach
Als ich das machte stand vorne drauf 15W wie 75W Glühbirne ... und der cd wert war bei 350 ... -.-*
so genug Klugscheisser gespielt ... auf zu Schaffen.
Gruß Robert
Rob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 14:06   #8
amalbhalbe
So habe alles da, LED wie beschrieben am Schiebedach Schalter dran ... nur.. egal wie Ichs dreh und wend, die LED leuchtet dauerhaft... ?!?! Was hab Ich vergessen?
Ich dachte dort gehts nur mit dem Fahrlicht mit? Aber egal wie Ich das stell die Birne brennt....
Alt 07.09.2009, 14:51   #9
Kunii
am schiebedachschalter ist ein kabel was nur strom führt wenn dus licht an machst. schließlich leuchtet der ja auch nur wenn dus licht an machst...
Alt 07.09.2009, 17:10   #10
amalbhalbe
Hab alles soweit fertig... niemals schnell mit dem Bohrer durch den Stoff bohren... Stoff abziehen in Sekunden schnelle
Eine Frage aber noch an alle Profis -> meine Schminkspiegel funzen nicht - BEIDSEITIG!
Kabel so nach sicht alles ok, birnchen auch ok - wieß nicht 100% ob die jemals funzten ?!?!! wo laufen die zusammen? oder haben die ne eigene Sicherung oder irgendwas? alle anderen lampen leuchten einwandfrei.
Innenraum: Auflicht nachrüsten hebby E32: Tipps & Tricks 16 24.03.2024 21:07
Innenraum: Auflicht Harald F. BMW 7er, Modell E32 19 27.10.2008 10:28
Elektrik: Auflicht?!?!? StefanP BMW 7er, Modell E38 31 10.07.2008 13:10
Elektrik: Welche H1 Birnen im Xenon Look sind gut ?? Led standlicht >> levko BMW 7er, Modell E38 24 27.12.2006 20:40
Auflicht??? MikeLorey BMW 7er, Modell E38 10 11.06.2005 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
