22.09.2009, 11:38
Schuhsohle innen abgelaufen.
Zitat von Nischenpaule
Hat hier jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt (einseitig nur INNEN abgefahrene Vorderräder) und kann mir sagen, woher das kommen kann?
Hallo Axel.
Das gleiche Problem hatte ich im Frühjahr bei unserem Renault Scénic. Ursache waren ausgeschlagene Querlenker und in der Folge eine verstellte Spur.
Tipp: Achsteile auf Verschleiß prüfen, ggf. Teile erneuern, dann Spur vermessen.
Viele Grüße!
Alexander
22.09.2009, 11:58
Fahrzeug: E-38-740i | 09.95
Mal 'ne Frage am Rande:
Was kostet so eine Spurvermessung und wo lässt man sie am besten vornehmen? ADAC, Werkstatt oder muss ich zu BMW?
Ich habe nämlich komplett neue Achsteile und neue Reifen.
Wurde gerade alles neu gemacht aber bei 80-100 (sehr viel weniger auch über 100) habe ich immer noch eine Unwucht.
Mein Lenkrad steht leicht schief, was ja auf falsche Spur/Sturz hinweisen könnte - oder?
Kann falsche Spur für Unwucht verantwortlich sein? Bremsscheiben sind in Ordnung und noch recht neu. Beim Bremsen keine Unwucht.
Liebe Grüße,
Navarra
und Zack.... war ich auf der Welt!
22.09.2009, 12:34
Fahrzeug: E65 N62
Hi es beginnt bei 50 oder 60 eur und endet im 3 stelligen bereich
soviel ich weis kostet es bei uns so um die 100-120eur in einer bmw-vertretung. atu sollte bestimmt günstiger sein...
22.09.2009, 12:48
Langstrecken Gleiter
Ich kann dir gleich sagen das deine Vorderachse hin ist. Da kannst nur spur einstellen, sturz wird über die Bauteile vordefiniert. Sprich wenn die querlenker, druckstreben, durch genaggelt sind, ist auch dein sturz falsch!
29.09.2009, 16:10
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
mag ja sein, das der sturz nicht mehr einzustellen ist, aber grundsätzlich ist das doch möglich... zumindest bei hab ich noch nie gehört das das nicht möglich ist.
bereits 349tkm hat der kleine.
29.09.2009, 19:39
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Siehst Du , .... man hört ( lernt ) nie aus .
Sturz einstellen ist bei unseren Autos , vorne definitiv nicht möglich , hinten entgegen schon .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
29.09.2009, 23:29
Fahrzeug: 750i Black Hog
Dann wurde nach dem Tausch der Achsteile die Spur vergessen einzustellen.
Schlechte Werkstatt
27.10.2009, 21:29
Fahrzeug: BMW e93 335i
Bei BMW habe ich 164 Euro bezahlt.
27.10.2009, 21:30
Fahrzeug: E38 750i 09.95
Für den Preis hätten sie ALLES einstellen müssen
27.10.2009, 21:46
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
