29.10.2009, 15:46
Aber Du hast jetzt nun mal blöd gequatscht...blöd nur, dass Du es vorher schon wusstest - machts nicht besser  !
Ich will sie nicht missen - sehr schönes Extra im Winter. Merke: 7er-Fahrer sind IMMER verweichlicht!
Zum Thema: Wie gesagt, ich verstehe auch nicht, was am Airbag anders sein sollte...auch bei ACC ist der ja anders. Warum, kann niemand sagen. Über den Airbag laufen keine Informationen des Bus-Systems der anderen Systeme...und mechanisch wird der sicher nicht anders sein!
29.10.2009, 19:40
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Ja, war ja auch nur Spaß, ich kann auch gut schnacken, brauche meinen nur zum Spaß. Arbeit hab ich 2 min zu Fuß.
Also nix für ungut und wohlig warme Hände.
29.10.2009, 22:29
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
Zum thema lenkrad , kann mann dan auch so einfach 007 lenkrad bauen von einen b12 beispiel ,das finde ich geil am lenkrad zu schalten
29.10.2009, 22:42
Fahrzeug: suche e39 M54
Nutz endlich die Suche. Entweder du postest dein Foto mit fehlender Spiegelkappe oder stellst nur ALTE Fragen.
JA ES GEHT. WARUM AUCH NICHT.
29.10.2009, 23:28
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
was ist ACC? kenn nur ACC akut
und wo bekäme man seinen airbag los? in ebay ist es ja nicht erlaubt...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
29.10.2009, 23:33
Active Cruise Control = Aktive Geschwindigkeitregelung = radarunterstützer Tempomat
29.10.2009, 23:59
wenn ich das lenkrad tausche, muss ich dann einen stecker der heizung an was anschließen? is da schon was für vorgesehen?
30.10.2009, 08:17
Mmhhh - Suche-Funktion nicht nutzen ist eine Sache...aber nicht mal im Thread lesen
30.10.2009, 11:55
  das war aber die anleitung für ein vor 03/99 modell. aber danach ist ja der schleifring gleich. d.h. es müsste etwas für die kontakte vorgesehen sein.
es soll ja immer so "gefährlich" sein, als "laie" ein lenkrad zu demontieren. aber wenn ich doch hinten die zwei schrauben löse, dann mach ich doch noch nix am airbag oder? der hängt dann am herausnehmbaren teil ,richtig? so würde ich es mal wagen, mit das drunter anzusehen...
30.10.2009, 12:16
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Also man braucht:
- Lenkrad mit Heizung
- anderen Schleifring (da hier beim VFL die 2 Schleifkontakte an der Unterseite für die Heizung dran sind; beim FL ist die Wickelfeder anders)
- für VFL: weißer Halter mit 2x Schleifkontakt und Kabel dran (2 gefederte Schleifstifte, ähnlich wie beim e30 der Schleifkontakt für die Hupe)
Je nachdem welches Baujahr und welches Lenkrad, muss man ggf. das MFL Modul entfernen und die Kabel nach ner Anleitung zusammenschließen.
Das Modul wird nicht benötigt, da im beheizten Lenkrad ne Platine drin ist (die das Modul ist)
Der weiße Schleifkontakt ist an der Lenksäule gesteckt.
Steckanschluß ist (zumindest bei meiner el. Lenksäule) vorhanden
Anschluss der Kabel ist ganz einfach:
1x Stromversorgung Grün-Schwarz (10 A)
1x Masse
Fertig.
Airbag habe ich damals mit getauscht, da ich den "prallen" wollte.
Alles war gleich, egal ob Anschluss oder Verschraubung...
Der alte war optisch nicht so der Hit.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (23.11.2009 um 11:39 Uhr).
