31.10.2009, 00:09
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Getriebe schaltet bei 5800U/min
Hallo Leutz...
Mir ist heute aufgefallen,dass mein Wagen bei 5800U/min schaltet(im Kickdown).
Er fährt sonst normal,der Motor läuft ruhig und das Getriebe schaltet sanft! Selbst in S schaltet es bei max 5800U/min.....das war letztens auf der AB noch anders!? der Wagen hat auch volle Leistung...woran kann das liegen?
Hat jemand eine Ahnung?
P.s. 4l M60 mit 5hp30 Bj.92
31.10.2009, 00:12
750i powered by ROTTALER2
Mario, so wie Du es beschreibst, klingt es so,als würde er nur im S Modus
fahren, ändert sich der Buchstabe von S auf E , wenn du den Schalter am
Wählhebel umstellst ???
Viele Grüsse
Peter
31.10.2009, 00:15
Viele Grüsse
Peter
Nein Peter...S E und winter-Modus funktionieren einwandfrei>er zeigt auch die Buchstaben im Display an....auch sonstläuft er super....
31.10.2009, 00:24
Mario hast Du dann einen Unterschied, wenn Du im S bzw. im E Modus fährst ???
Das Ausdrehen der Gänge im S Modus wäre ja normal,aber nicht im E Modus..... ich bin in Elektrik nicht so bewandert, könnte es sein,dass er im
S Modus "irgendwie" hängt,auch wenn Du auf E umgeschaltet hast...... mal sehn,was die Profis dazu schreiben.....
Viele Grüsse
Peter
31.10.2009, 00:34
Wenn ich normal fahre und von E auf S schalte,schaltet er sofort einen Gang runter. diese Funktion ist also gegegeben! Er fährt sonst auch normal,nur das er nicht mehr an die 6000U/min rankommt...er müsste aber auch im e Modus bis 6400U/mim kommen! Als ob jemand den Begrenzer auf 5800 gesetzt hat!?
wir haben den wagen auch erst ausgelesen,waren keinerlei fehler abgelegt.
31.10.2009, 00:46
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Versuchs mal mit Steuergerätereset!
MfG Stoini
