Alt 04.11.2009, 22:10   #12
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Zitat von og_chiller Beitrag anzeigen
Wie bekomm ich den Wechsler denn ausgebaut?
Danke
das geht ganz einfach,
als erstes die Holzblende des Armaturenbretts entfernen, danach kannst Du die Blende des CD wechslers abschrauben. Die Holzblende kannst Du entfernen, indem Du Rechts auf der BF Seite die Luftdüse einfach herausziehst, irgend einen kleinen Haken bauen und dann rausziehen. Du kannst dann in der Öffnung rechts oben eine 10er Mutter erkennen, die abschrauben. Dann das Abdeckgitter vor dem Monitor aushebeln und die andere Seite der Holzblende lösen. Danach einfach nach vorne abziehen.
Dann den CD Wechsler ausbauen, abstecken und die vielen kleinen Schrauben an dem Ding öffnen.
Wenn der CD Wechsler dann offen ist, siehst Du oben das große Plasik Zahnrad, das mit der Hand soweit schieben, bis die CD wieder im Magazin ist.
Dann den CD Wechsler wieder ans Bordnetz anschließen und testen ob das Magazin wieder eingezogen und ausgeworfen wird.
Wenn das der Fall ist, alles wieder zusammenbauen.
Bei mir ging der Wechsler wieder ganz normal.
Schöne Grüße
Horst
HiFi/Navigation: Kein TV-Empfang? BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2014 22:06
Kein Radioempfang jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 10 14.05.2010 12:10
HiFi/Navigation: Neues Radio kein CD-Wechsler DefenDer BMW 7er, Modell E32 17 18.11.2008 08:19
Kein Tv empfang??? Bmw730diesel BMW 7er, Modell E38 11 24.01.2007 14:58
MP3 - PLAYER (kein Wechsler!) an Radio anschliessen whereever BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2003 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
