Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.11.2009, 21:13   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Ein m73 ist eigentlich Steinzeittechnik....der lässt du mit der m70 Steuerung laufen wenns pressiert.
Ach, was sagte ich denn? Trotzdem ist der schönere Motor...
Normaler Motor? Ich meine ohen Direkteinspritzung o.ä....und mit einem entsprechendne frei-programmierbaren STG geht schon recht viel.
Das hat dann nix mit Vernetzung zu tun...
Alt 07.11.2009, 21:18   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Wie machst du das bei einer frei programierbaren Motorsteuerung mit dem Automatikgetriebe? Wie stellst du die nötigen Daten für ABS ASC DSC, Cockpit bereit?
Da ist ein ganzer Umzugskarton voller Steuergeräte drin, die alle miteinander reden. Und wenn eines davon bockt...
Schon mal einen F01 ohne Teppiche drin gesehen? Bzw unter dem Armaturenbrett oder im Kofferraum....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 21:23   #3
Bastl
Ich sagte nicht, dass es einfach ist
Aber es ist machbar...und Automatikgetriebe? Wer fährt denn sowas
Aber ganz sicher: Es ist schwierig. Nicht den Motor zumm laufen zu bringen, sondern die angesprochenen Systeme...
Das geht beim E32 dann schon einfacher
Alt 07.11.2009, 21:34   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Du hast zwei Füße - rechts schneller, links langsamer. Wozu das dritte Pedal ich Meine - wie soll das gehen...mit zwei Füßen drei Pedale...
Machbar ist viel, nur mit welchem Aufwand...
Und wie willst du mit einer handelsüblichen, programmierbaren DME die Valvetronik regeln? Ich hab da schon viel gestöbert - normale (primitive) Einspritzer sind kein Problem, aber die Gimmiks die BMW so anbietet....
Es würde sicher auch die Turbine vom Abrahams passen, nur mit welchem Aufwand.... in Speedbooten läuft sowas.
Alt 07.11.2009, 22:34   #5
Hector
Kampfhundstreichler
Benutzerbild von Hector
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
Aber wartet mal: Ich denke, dass der N63 viel zu stark in der Höhe aufbaut. Da die Abgasturbos im "V" liegen baut der ganze Motor sehr nach oben auf. Vergleicht doch mal die Seitenprofile von E38 und F01! Der F01 baut viel mehr in der Höhe auf. Da mußte den E38 mit verbauten N63 eine ziemlich fette Hutze auf die Haube schnallen.
Nimm' lieber etwas Geld in die Hand, laß' den Motor revidieren und verpaß' ihm einen Kompressor. Dass 5HP in Verbindung mit M62 Kompressor hält noch gut.
Ansonsten würde ich doch eher noch zum N63 aus dem 550i,650i und 750i greifen. Satter Sauger, geht auch ordentlich. Mit mehr Leistung hat der E38 dann aber onehin zu tun, gerade in Kurven wird dir das gar nichts nutzen - wirst dann eher zum Längsdynamiker.
Hector ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 22:43   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Zitat von Hector Beitrag anzeigen
Aber wartet mal: Ich denke, dass der N63 viel zu stark in der Höhe aufbaut. .
Nö, das ist nicht so schlimm. Die Lader liegen sehr tief im V, stehen eigentlich kaum über die Ventildeckel über.
Du meinst den n62, oder? Also den n62N. Plastik statt Aluansaug (oder Magnesium?? Bohrt sich so hart), etwas mehr Hubraum und gut bums mehr.
Geändert von Chevyman (07.11.2009 um 22:48 Uhr).
Alt 07.11.2009, 23:39   #7
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Wie heisst es so schön nichts ist unmöglich
Wieviel Ladedruck hat eigentlich der 6,0er V12 Bi-Turbo ???
544PS da geht doch noch was , ich mein der V10 von M hat schon 507PS als Sauger .
Aber was für ein Getriebe würde das aushalten ??? Natürlich Schaltgetriebe
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 22:36   #8
Hector
Kampfhundstreichler
F01 hat ja auch komplett anderes Bordnetz - da ist die Direktverdrahtung aus dem E38 ja schon elektronische Vorgeschichte.
Viel Spaß bei der Inbetriebnahme der Systeme - sollte man das jemals versuchen!
Karosserie: Passt Hecklappefedern von F01(oder E65) bei E38? Flagmann BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2009 00:48
Spiegel findet: Das lahme F01-Internet-Modem passt eher in einen Lada Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 16 12.10.2008 23:46
Innenraum: Passt ein MK4 aus einem e46 Bj. 2004. in einen e38 ? Sebek BMW 7er, Modell E38 1 06.11.2007 10:06
Passt der Motor vom e32 in einen e38 Gixentreiber BMW 7er, Modell E32 12 24.09.2004 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
