Alt 03.11.2009, 18:32   #1
Basti996
Benutzerbild von Basti996
Fahrzeug: E39-530dA (12/02)
Standard Mein 5HP-18 will nicht mehr
also ich habe folgendes Problem....Seit dem ich letztens mein Auto auf Arbeit abgestellt habe und wieder losfahren wollte will er nicht mehr. Die Drehzahl geht hoch doch das Auto fährt nur ganz langsam(5km/h), nur wenn ich kurz den Programm Wahlschalter von Normal>Winter mache und dann wieder sofort zurück, fährt er für ca. 20m ganz normal. Er ist nicht im Notprogramm oder oder macht irgendwelche Geräusche. Darauf hab ich heute mal das Öl abgelassen und auf Späne oder sonstiges Überprüft, aber dort war nichts zu erkennen. Es roch weder verbrannt noch waren irgendwelche Späne vorhanden und relativ klar war es auch. Also hab ich wieder aufgefüllt und der Effekt ist der selbe wie vorher.
Ist das nun ein eindeutiger Getriebeschaden oder was kann das sonst noch sein???
Bitte helft mir will endlich wieder 7er fahren
Basti996 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 08:09   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Moin!
Das hört sich sehr vertraut an Allerdings kam bei mir dann irgendwann die Meldung "Getriebenotprogramm" dazu. Dein Ölstand stimmt aber in beiden Fällen, oder?
Das Öl war auch bei mir OK; keine Späne und auch nicht verbrannt. Trotzdem hat nur ein neues/gebrauchtes Getriebe geholfen.
Ich befürchte, da ist was zerschossen. Da es ein Bj`92 ist solltest Du aber problemlos ein gebrauchtes Getriebe finden.
Viel Glück
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 09:28   #3
sind die Anzeigen im Cockpit in der CC denn da?
Wenn nicht, den Schalter reinigen.
Alt 04.11.2009, 12:08   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
100%ig......den Fehler hatte nen Kumpel von mir auch....der Dachte er wird verrückt und bräuchte nen Neues Getriebe.Er war dann bei ZF und konnte das Auto nach 30min wieder abholen und hat 35euro gezahlt......
Und nun,....läuft er wieder....
Kleine Ursache,......gggrrrroßer Fehler....
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 13:26   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
manchmal muss auch "nur" der Seilzug wieder richtig eingestellt werden .. weiss nicht ob es das bei dem Getriebe hier auch noch gibt - bei meinem EX E32 war das auf jeden Fall noch so ...
Frank
Alt 04.11.2009, 13:29   #6
und die Kodierungsplatte mal sauber machen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Transmission
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Alt 04.11.2009, 21:22   #7
Basti996
Also im CC sehe ich jeden Gangwechsel den dich durchführe und im Notprogramm ist er halt auch nicht.
Aber ich kann doch auch nur ein Getriebe aus dem 730 V8 nehmen oder?
Alt 15.11.2009, 11:45   #8
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
@Chatfuchs
Der 92er hat mit Sicherheit das EH Getriebe und damit keinen "Schaltzug" mehr wie die Alten.
(edit: ähm.... klar hat der das EH, hat ja den Programwahlschalter hüstel hüstel)
Spähne muss man net unbedingt im abgelassenen Öl finden. In der Ölwanne sitzen zwei Magneten und die "fangen" die Spähne größtenteils auf. Um zu sehen wies um die Abnutzung steht, muss die Ölwanne runter und dann die Ansammlung des "Abriebs" an den Magneten ansehen.
Wie läuft er im Rückwärtsgang? Wie läuft er auf den anderen Schalterstellungen (Sport, Economy, Manuel)?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
Geändert von 730erCruiser (15.11.2009 um 13:10 Uhr).
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 12:14   #9
Hallo Basti996!
Problem gelöst?
Sonst lohnt sich - trotz der 340 km - die Fahrt nach Dortmund/Holzwickede zu ZF!
peter
Alt 15.11.2009, 16:29   #10
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
aber nicht mit 5kmh
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umfrage Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP-30 und 5HP-24 hotrod BMW 7er, Modell E38 91 15.08.2013 19:04
Mein Bordmonitor geht nicht mehr 750i Amigo BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2008 17:15
Hilfe, mein Bimmer will nicht mehr MichaNI BMW 7er, Modell E32 5 07.01.2008 02:10
Mein Wagen spring nicht mehr an... dkoch82 BMW 7er, Modell E32 13 02.04.2006 13:30
Elektrik: Mein Gong geht nicht mehr mo740i BMW 7er, Modell E38 17 06.10.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
