21.11.2009, 08:37
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von nonickatall
Wieso soll der nicht reagieren? Du bist da rechtlich eindeutig im Vorteil. Abgesehen davon, dass du ihn schlecht bewerten kannst, er dich aber nicht...
Was ich im übrigen für so bescheuert halte, dass ich das neue EBAY-Bewertungssystem komplett boykottiere.
Schreib ihn freundlich an.. Wenn er reagiert, gut, wenn nicht beschwerst du dich bei EBAY... Zur Not nimmst du dir einen Anwalt.. Wobei das für so einen Spiegel natürlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist..
Oder noch besser, mach den Spiegel perfekt sauber, behandle ihn mit Cockpitspray, mach eine gute Beschreibung und versteigere ihn für das doppelte Geld als das was du bezahlt hast...
Besser in die Bucht als in den Wald geworfen...
Hab ihn ja schon angeschrieben,
bis jetzt tut sich nichts, und über Ebay
Wenn du über Ebay n Problem klären willst, dann mußt du erst 10 Tage nach Auktionsende abwarten, das ist nächsten Mittwoch
Mir brennt's aber jetzt grad in der Magengegend!
Die wissen schon warum sie dies so handhaben.
Und wenn man sie direkt anschreibt kriegt man so neutrales Standardgesülze zurück, alles schon dagewesen
Wenn man nicht so viele Sachen dort bekommen würde hätte ich denen schon längst den Rücken zugekehrt.
Na ja, dann halt bis Mittwoch warten
@logo
Er passt nicht weil er FUNK-FERNBEDIENUNG hat, unsere habens nur zur INFRAROT-FERNBEDIENUNG geschafft
Deshalb frag ich ja ob das schon mal jemand umgemoddelt hat.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
21.11.2009, 09:37
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
und was hat die FFB mit dem Innenspiegel zutun?
21.11.2009, 09:57
Ärmstes Mitglied
Dort sitzt der Empfänger für die FFB,
ich hab mich mal getraut das Teil zu öffnen, mach ja nix kaputt, würde sagen 1 ist die Funk-Geschichte und Platine 2 ist der Elektrochrom-Part. Ach was geb ich für nen Schaltplan. Werd heut mal meinen IR-Spiegel öffnen, vielleicht waren die auch dort schon so schlau das ganze in Plug n Play zu gestalten und ich brauch nur die FFB-Platine zu tauschen (träumen darf man ja)
MfG
Chris
21.11.2009, 10:22
...es werde Licht!
du hast vollkommen recht, das direkt am glas dürfte die electrochrom geschichte sein....wenn du willst, dass ich es dir umgestalte sag bescheid...bin ja elektroniker
21.11.2009, 19:24
Ärmstes Mitglied
Yeahhh,
ist Tatsache alles Plug n Play, hab heute den Mittag damit verbracht die IR-Komponenten in den abbl. Spiegel einzubauen, hab vorher natürlich die ganzen Kabel vom Stecker her durchgemessen, alles absolut identisch
Morgen zeigt sich dann das Ergebniss
Wie kann ich den testen?
Zündung an und dann vordere Fotozelle zuheben und hinten reinleuchten???
MfG
Chris
Ps.:
Der Typ ausm Ebay meldet sich grad und behauptet steif und fest er wäre aus nem 93er M5
Der kann mir jetzt den Buckel runterrutschen...
22.11.2009, 10:21
Ärmstes Mitglied
So,
heut mit leichtem Herzklopfen getestet
-FB
-DWA
-abblenden bei Licht von hinten
-normal bei Rückwärtsgang
Was ich nur nicht checke ist,
warum eigenlich die vordere Photozelle zu heben?
Klar, um dem Spiegel vorzugaukeln es wäre Nacht, aber was ist dann wenn des Nachts Gegenverkehr kommt
Blendet er dann nicht ab
Für alle die auf der Suche nach dem Spiegel mit Nr. 8165802 für stolze 726,-  sind ist das eventuell die günstigere Alternative.
Also denn mit im ersten Beitrag genannter Teilenummer suchen, dort die Platine für Funk raus und die IR-Platine (MIT ALLEM WAS DAZUGEHÖRT!!!) rübertauschen.
MfG
Chris
17.12.2009, 15:22
das kann leicht moeglich sein, denn die E34 hatten etliche Spiegelvarianten, hier Bilder von 5
e34.de - Forum | E34 Allgemein | automatisch Abblendender Innenspiegel in Modell 1991 - Anschlusshilfe
manuell abblendbarer Spiegel -> manuelles Abblenden durch Betätigung des Hebels
IR-Spiegel -> manuelles Abblenden durch Drehen des Knubbels; integrierter Empfänger für den Infrarotschlüssel
automatisch abblendender Spiegel -> automatisches Abblenden durch motorbetriebenes Kippen; Sensibilität kann durch den Schieberegler festgelegt werden
Elektrochrom-Spiegel -> automatische Abblenden durch Verdunkelung des Glases; je ein Lichtsensor auf Vorder -und Rückseite
IR-Elektrochrom-Spiegel -> automatisches Abblenden durch Verdunkelung des Glases; Deaktivierung der Abblendfunktion durch Drehen des Knubbels; je ein Lichtsensor auf Vorder -und Rückseite; integrierter Empfänger für den Infrarotschlüssel
Stecker:
3-polig weiß
3-polig schwarz
10-polig schwarz
Und FUNK gab es im E34 auch
Fernbedienung Version 2 BMW 5' E34, 520i (M50) ? BMW Teilekatalog
