12.12.2009, 19:56
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von amnat
's gibt aber jede Menge Freds hierzu. Suche einfach nach - Lichtmaschine Regler -.
Allerdings habe ich jetzt nach 30 Minuten Suche nichts zum Ausbau des Reglers beim E38 gefunden.
Wenn der Ausfall allerdings so plötzlich kam, deutet das nicht auf Kohlenverschleiß hin. Da hätte die Rote Kontrollampe vorher geflakert.
Keine Panik. Es muß nicht gleich ein Kapitalschaden sein.
Da gibts noch andere Ausfallgründe je nach Konstruktionsart deiner Roten Lampe. Da könnte z.Bsp. auch die Sicherung der Felderregung durch sein, der Regler in der Lichtmaschine defekt sein, der Riementrieb lose sein oder etc..
Überprüfe doch 'mal die Sicherung F22 (10 Ampere).
Wo steckt denn die F22 Sicherung?
12.12.2009, 23:00
† August 2024
Wenn Du im Forum BMW 7er, Modell E38 nach "Sicherungskasten" suchst, dann findest Du zum Beispiel im vierten Fred (der mit "Bord......." beginnt) im Beitrag Nr 11 die Antwort.
13.12.2009, 10:12
Fahrzeug: 7
 wenn du es so genau beschreibst wieso verlinkst du es nicht
-> http://www.7-forum.com/forum/4/bordm...-128273-2.html
Mfg. Nerko
Geändert von nerko (13.12.2009 um 10:17 Uhr).
13.12.2009, 10:36
Fahrzeug: E65 N62
Ich kenne den sicherungskasten hinten im gepäckraum und vorne aber dort konnte ich keine sicherung mit der bezeichnung f22 finden. ich sehe es mir nochmal an..
13.12.2009, 13:51
† August 2024
Suche bitte im www,e38,org. Dort findest Du "BMW E38 fuse list".
An Nerko: Pädagogische Gründe
14.12.2009, 14:08
Fahrzeug: E65 N62
Hab soeben mit Vertretungen von Bosch telefoniert und die Kosten belaufen sich alle so zwischen 800 und 900 Eur. Ich versteh jetzt nicht wieso es so teuer ist bei bosch, wenn bmw schon soviel verlangt.
