Alt 25.12.2009, 20:18   #1
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
Frage Motornotprogramm!?!?!
Hallo zusammen,
ich hätte da mal ne Frage die Sufu hab ich benützt aber mein Problem bzw Anliegen leider nicht gelöst.
Unzwar fahr ich grad Seelenruhig durch die Stadt ganz normal und plötzlich erscheint in der Anzeige "Motornotprogramm" (während der Fahrt) und beim Aus und Ein-Schalten des Wagens.
Aber ich "GLAUBE" die Fahrleistung war nicht beeinträchtigt vlt habe ich es aber nur nicht bemerkt, denn Kickdown hat funktioniert und gezogen hat er auch gut, auch bin ich kurz mit Tempo 100 gefahren von der Fahrleistung (beeinträchtigungen) jedoch, habe ich nichts bemerkt, was könnte das sein, ist mein Motor jetzt kaputt????
Hoffe auf baldige Antworten und Hilfen eurer seits.
LG Bilal
7_Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 20:21   #2
dani_handball
ws. jüngster 7er Fahrer
Benutzerbild von dani_handball
Fahrzeug: 84er 728i --- 09er e61 525d
demnächst mal fehlerauslesen (lassen)...
-beim :f gibts bestimmt notdienst oder so,falls es dringend ist.
dani_handball ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 20:22   #3
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Ja das werde ich machen, doch darf/kann oder soll ich denn so überhaupt noch rumfahren???
Oder tut es dem Wagen nicht so gut???Oh nee
Alt 25.12.2009, 20:34   #4
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Wenn du nichts bemerken konntest, also Kraftverlust oder irgendwelche Geräusche dann könnte es an einem Steuergerät liegen.
Mach doch mal ein Reset und schau dann weiter. Ab und zu spinnt die elektronik ohne irgendwelchen besonderen Grund.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 20:35   #5
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Ja diesen "Reset" würde ich gerne machen, doch wie ?????
Alt 25.12.2009, 20:35   #6
dani_handball
reset: sufu bzw tipps und tricks schauen
ich hab zur zeit wasser in der e box. schau mal ob du eventuell auch drinnen wasser hast.
Alt 25.12.2009, 20:45   #7
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Hier dein Reset
Fahrzeug-Reset:
- Batterie-Pol (+) abklemmen
- Batterie-Pol (-) abklemmen
- Beide Klemmen mit nem Drahtl verbinden
- Zündschloß in Stellung 0
- ca. 10 min warten
- Drahtl entfernen
- Batterie-Pol (-) anklemmen
- Batterie-Pol (+) anklemmen
- Alle Türen und Klappen des Fahrzeugs schließen
- ca. 2 min warten
- ca. 15 min spazierenfahren, damit einiges wieder gelernt wird
- Getriebe
- Motorsteuerung
- Navikalibirierung
- etc.
Alt 25.12.2009, 20:47   #8
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Hier dein Reset
Fahrzeug-Reset:
- Drahtl entfernen
Ok, soweit sogut vielleicht ne Dumme Frage aber was bedeutet Drahtl?????
Alt 25.12.2009, 20:50   #9
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Versuch einfach das plus und minus pol irgendwie zu verbinden. Die Pole müssen mind. 10min verbunden sein und dreh den schlüssel auf Stellung 1
Geändert von CLLIVE (25.12.2009 um 20:57 Uhr).
Alt 25.12.2009, 20:50   #10
dani_handball
1 draht=metallseil
musste nicht verbinden,aber dann 20 min warten
Motorraum: Motornotprogramm Lapachon BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2008 18:00
Motornotprogramm dayworker28 BMW 7er, Modell E38 14 03.03.2008 13:08
Motornotprogramm uzunca BMW 7er, Modell E38 14 14.12.2006 13:13
Motornotprogramm??? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 10 06.11.2006 21:58
Motornotprogramm Olaf2 BMW 7er, Modell E38 13 11.11.2005 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
