Alt 26.12.2009, 02:28   #1
sarievde
Benutzerbild von sarievde
Fahrzeug: BMW E65 730d 12/03
hmm glaubst du das es an der Sicherung liegen könnte.
Hoffentlich ist das das Problem.
Sind alle Sicherungen rechts im Kofferraum.
Ich habe eh letztens die Sicherungen angeschaut aber die von der Standheizung habe ich nicht gefunden.
sarievde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 02:50   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
sonst würde ich es net schreiben
schaue mal im handschuhfach!
PS. das dicke Buch in der Ledertasche ist schon mal sehr hilfreich
Alt 26.12.2009, 02:53   #3
sarievde
haha ja ich weis.
Aber laut dem Handbuch sind im Handschuhfach nur die Ersatzicherungen drinnen oder ich habe das falsch verstanden.
Alt 26.12.2009, 03:03   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
stimmt ist komisch beschrieben in dem bücherle!!!
da befinden sich viele sicherungen mit einem plan, schaue da mal rein!
vllt. findest du ja was
Alt 27.12.2009, 15:01   #5
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
grundvorrassetzung bei standheizung:
15L im tank und spannung konstant...
aber was hier warscheinlich der fall is...
sollte es mal probleme gegeben haben "verriegelt" die SH ... das muss bzw kann nur mim DIS wieder freigeschaltet werden...
is ne sicherheitsfunktion.... bissi doof...
also erstmal ans DIS beim und schaun ob sie verriegelt ist.
wenn sie GAR nix macht ...
takkert sie bzw die zusatzpumpe läuft aber nicht an ... ist das warscheinlich ein interner fwehler im der SH. aber auch hier -> DIS
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 17:29   #6
sarievde
hmm ok werd ich mal anschauen lassen.
Aber es hat eigentlich keine Probleme gegeben.
Sie ist von ein auf den anderen Tag nicht gegangen aber es kann sein das sie verriegelt ist.
Kann es deiner Meinung nach auch die Sicherung sein.
Alt 27.12.2009, 17:33   #7
ray_muc
Fahrzeug: diverses
möglich auch klar ... schau im gepäckraum rechts nach...
denk aber mal eher weniger das die def.... aber klar sein kanns ... check als immer auch notwendig...
sie macht ja gar keinen mux mehr oder =?
also tackert auch nicht an oder pumpt ?
dann bleibt nur
sicherung oder verriegelt oder interner def.
gruß
Alt 27.12.2009, 17:41   #8
ray_muc
Fahrzeug: diverses
Die Sicherung Nr. 1 im Handschufach ist für die SH....(20A)
Alt 28.12.2009, 04:14   #9
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Habe auch ein Problem mit der Standheizung, laut Sonderausstattung hat er sie zwar, aber wie kriegt man die den zum laufen, ne Fernbedienung oder sowas konnte ich nicht finden, habe auch beimKauf verpennt darauf zu achten?
Wie mache ich das nun?????
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung Andre740i BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2009 20:57
Motorraum: Standheizung f.roehrich BMW 7er, Modell E65/E66 1 27.09.2007 23:03
Standheizung TomS Suche... 1 25.12.2005 15:57
Elektrik: Standheizung Asko BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2005 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
