28.12.2009, 21:41
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Zitat von Ernst 730i
Wär schon ne geile Sache
Nach meinem momentanen Kenntnisstand brauchst Du für den Umbau auf 4.4 den kompletten Antriebsstrang, also
Motor
Getriebe
Kardan
Differenzial
Achswellen
Beim Umbau auf 4.0 M60 auch
28.12.2009, 21:47
V8 Süchtling
Das mit den Achswellen und dem Diff blick ich jetzt nich so ganz. Es gibt doch durchaus Leute die nen Diff vom 728 innen Fuffi bauen. Also muss das doch zueinander passen. Von daher hätte ich jetzt angenommen das sofern man nich zu einer anderen Motorbauweise (R6 nach V8 oder V12, etc) umsteigt das der Teil "nach" dem Getriebe gleich bzw kompatibel ist.
Stefan
28.12.2009, 21:51
Built to go not to show!
Du willst die Geschichte ja auch eingetragen bekommen, oder?
Wenn du die Übersetzung änderst, stimmt das Abgasgutachten des Herstellers nicht mehr, deshalb bekommst du keinen TÜV...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
28.12.2009, 21:58
V8 Süchtling
Ok den TÜV Aspekt hatte ich jetzt ausser Acht gelassen. Ich hatte mich jetzt zu sehr auf das "mechanische" Passen versteift.
Stefan
29.12.2009, 07:52
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Das ist Käse... Das Übersetzungsverhältnis hat mit dem Abgasgutachten nix zu tun. Der Tacho wird aber neu kodiert werden müssen, weil die Signale nicht mehr passen. Bei ner kürzeren Übersetzung zeigt der zuviel an, bei ner längeren zuwenig.
Wo genau wirkt sich das dann auf die Abgaswerte aus?
Geändert von supra2700 (29.12.2009 um 13:13 Uhr).
Grund: Achsübersetzung durch Abgasgutachten ersetzt weil vertippt
30.12.2009, 07:46
Ne, um das hier gings... Und das stimmt so halt meines Wissens nach nicht.
28.12.2009, 21:54
Fahrzeug: E65 N62
Stefan
Haltet das Diff. vom 728 denn diese Kraft aus? denn das sind dann fast 200nm mehr am zug, wenn man mal voll durchdrücken würde...
28.12.2009, 22:01
Leider Nein, das war mal.
Die Welle von 3.0 M60 passt nur in einen 3.0 M60 , die vom 4.0 ist kürzer.
28.12.2009, 23:37
Fahrzeug: E38 740i
Motor
Getriebe
Kardan
Differenzial
Achswellen
Hab schon mal so ein Umbau gemacht- leider sehr sehr aufwaendig
730 im Vergleich zu 740 sieht zwar ziemlich aehnlich aus, aber in der Tat ist ja komplett anders
Zu den o.g Teilen kommt noch:
-> Auspuff - komplett (M60B40 hat anderen/dickeren)
-> Getriebe 5HP30 ist groesser/laenger als 5HP18 sprich- an Karosserie muss man die Verankerungen fuer den hinteren Halter der Getriebe umgeschweisst werden
-> Einbau/umbau von ASC (falls 730i damit nicht ausgesstatet ist- leider ziemlich oft... bei 740 gibt ASC in 99% Egzemplaren also fast Serienausstattung)
-> Bremsen 730i 316mm und Brembo Bremsen, 740i 324mm BMW-Bremsen
-> Fahrzeugelektrik- da ist die Hölle los...
29.12.2009, 10:29
Ex 740i VFL & 750i FL E38
