BMW 7er, Modell E23 |
08.01.2010, 22:47
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Jens,
das sieht so aus, das deine Z-Spuhle kein Zündungsplus klemme 15 bekommt, es kann sein, das es an der Leitung des Zündschlosses liegt, oder an einer Sicherung bis dahin, bin das mit meinen Bruder durchgegangen.
Batterie Spannung Klemme 30, also Dauerplus geht nach vorne, wird evtl. durch ein Relais getrennt oder durchs Zündschloss und sollte da als klemme 15weiter gehen.
Kann nur nicht genau sagen, ob es dort über die Motronik zur Spuhle geht oder direkt an sie, wo ich aber meine, das es über die Motronik gehen sollte, da könnte nochmal ein Relais dazwischen sein.
Es ist nur die frage ab wann ist das Zündungsplus unterbrochen und wie weit geht das Dauerplus, und schon sollte der Fehler gefunden sein.
Dramatisch ist das aber nicht, da es einfach Fragen sind, die man Stück für Stück abhackt, bis man den Fehler hat  .
Könnten es vor Ort schon durchprüfen, nur ist die Frage wann.
10.01.2010, 22:48
Zitat von MarieleM
das sieht so aus, das deine Z-Spuhle kein Zündungsplus klemme 15 bekommt.....
Anmerkung: am Zündschloss kommt kein Strom an! Alle Lampen und Systeme aus. Durch die Überbrückung von der Batterie zur Zündspule läuft der Strom rückwärt über die Zündspule zum Zündschloss. Dann gehen die Lampen an und man kann starten.
11.01.2010, 10:15
Rock around the clock
Fahrzeug: E65-750iA (11.05), E38-740iA (07.96), E23-728iA (03.82), E23-733 US-Version (07.83), E23-745 Turbo (11.83), E24-628CSI (04.84), E46 330XI (05.01),
E23 Elektrik
der E-Plan ist eigentlich für den 735er.
Inwieweit gilt der auch für den 728 ?
Oder gibts da einen eigenen zum Download) Hab nichts gefunden!
Gruß Hans
24.01.2010, 02:23
Hallo Jens,
gibt es schon was neues?
Warst schon bei Mic?
25.01.2010, 11:02
Zitat von JensLi
Ja, war schon 2 Mal da. Klappt wunderbar! Werkstatt nur 60 KM von meiner Haustüre. Kennet alle Systeme aus dem Kopf und hat sehr, sehr gutes Elektro - know how. Preise traumhaft. Großer Fundus für Gebrauchteile. Kosten nur einen Bruchteil.
Gruß!
Jens
Ganuso sind auch meine Erfahrungen mit ihm, nr war ich schon öfter dort und habe nur ca. 30 km
08.02.2010, 13:07
Fahrzeug: e23-735i bj 02.85/e34-535i bj 89
Adresse
Hallo zusammen
Da ich ja ebenfalls mit ein paar Elektrikproblemen zu kämpfen habe an meinem 735i, könnte mir jemand die Adresse von Michael Novak,oder sonstige Kontaktdaten zukommen lassen???
Danke und Gruss
Michael
